Двухмассовый маховик с демпфером. Как лечить?
Автор Barantul, 07 сентября 2011, 12:54:06
BarantulАвтор темы
Преамбула.
Зимой частенько при парковке/выпарковке в условиях гололеда и сугробов пользовался методом "раскачки вперед-назад".
Итог - замученный демпфер маховика. На "старом" сцепении его "смерть" была не очень заметна. Однако, после замены сцепления машина при трогании "скачет", а при сбросе "газа" идет "в раскачку". На сервисе приговор - демпфер маховика.
Новый маховик (неоригинал) стоит около 35т.р. Оригинал - 45т.р. Немного дороговато для "железки", дороже КПП. 8-О
Теперь собственно вопрос:
1. Можно ли как-нть отремонтировать демпфер?
2. Брать ли с разборки? Если брать - то как выбрать/проверить на месте?
В литературе ничего на эту тему не нашел, поиском по форуму - тоже, в сервисе естественно предлагают поставить новый. :(
P.S. Есть небольшой опыт ремонтных работ, под боком производственные цеха - могут если нужно выточить, нарезать, расточить и большое желание сыкономить 35т.р. =)) Поэтому первый вариант предпочтительней. ;-)
VIN: WDB2020181A432688
Отредактировано Barantul (2011-09-07 13:09:44)
ни как, как вариант замена коробки на коротковальную и одномассовый маховик, либо новый свой, на разборе тяжко найти хороший
BarantulАвтор темы
1. Вариант с заменой маховика + КПП уже рассматривался. Но брать б/у КПП ещё больший риск.
2. К вопросу выбора б/у запчастей на разборке - это всегда рулетка. Ясно, что любая деталь оттуда как минимум имеет аналогичный "пробег", ну и маховик тоже может быть почти убитым. Вопрос - как выбрать лучший.
Отредактировано Barantul (2011-09-08 15:46:04)
наталкивался на подобную тему, не помню на каом форуме. но думаю что лучше купить новый
как цену узнает так сразу желание пропадет
так он знает
BarantulАвтор темы
Ну а хоть кто-нть его разбирал, устройство его может объяснить/описать? Или все покупали новый без вариантов?
http://www.dailymotion.com/video/x9cgfs_fonctionnement-et-controle-d-un-vol_auto" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dailymotion.com/video/x9cgfs ... n-vol_auto
Отредактировано gurza (2011-09-12 12:32:56)
Давай я за тебя поищу: введу запрос в Google, и получу примерно 149000 результатов. А вот и ссылочка:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1252&bih=611&q=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google" rel="nofollow" target="_blank">http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1252&bih=611&q=двухмассовый маховик&btnG=Поиск в Google
James_190
Barantul
если есть деньги, то новый на заказ 720евро, узнавал прошлой зимой.
Ты уверен, что у тебя маховик? проверяется по вращательному люфту. Можно и с разборки, только нужно выбирать тщательнее и на б.у. маховике ты не добьешься плавности хода новой машины, т.е. небольшое подергивание останется, но проблему решишь.
вот моя тема:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11036" rel="nofollow" target="_blank">Отличия маховиков на 111 мотор. Подскажите...
BarantulАвтор темы
Спасибо, чего-то не догадался.. =)) Не думал. что это целая индустрия автопрома - двухмассовые маховики, видал даже для "газелей". Просто сам первый раз столкнулся, поэтому и думал, что супер-разработка мерседеса.. ;-))
BarantulАвтор темы
Да, это примерно та же цена, которую мне озвучили в Экзисте. Дороговато.. :(
Понимаешь, я не очень понял из ролика. какой может быть ход маховика. Скинул коробку, взялся за корзину и дергаю его в разные стороны - ход примерно 7-10грд. (в сумме) без каких-то особых усилий. Причем средняя точкакак-то не ощущается. В сервисе сказали - однозначно "убит". Ну а какие варианты - машина "скачет", обороты двигателя по тахометру при этом - не дергаются?
BarantulАвтор темы
Да, ты прав. Как не печально на старом авто всегда трудно сделать выбор между новыми и б/у запчастями (я про агрегаты, не про расходники, конечно). Машина от этого ни дороже не станет, ни новее.
И цена, конечно, как на "капиталку" двигателя. 8-О
Я прочитал твой пост - спасибо большое за такое подробное исследование вопроса. Попробую поискать на разборках "живой" вариант - новый брать не буду, если не найду - буду треннироваться работать со сцеплением =))
вариант ставить коробку с коротким валом и одномассовым маховиком. дальше будет только хуже
James_190
не бюджетно не разу, хотя сам рассматривал такой вариант, но у меня была возможность поменять коробку 1к1 и незадорого взять новый одномассовый маховик, но в итоге взял б.у. на разборке т.к. был ограничен по времени и машина стояла со скинутой коробкой.
когда скинул сцепление, берешься рукой за маховик и с силой поворачиваешь в разные стороны, люфта вообще никакого не должно быть, так же и б.у. выбирать.
Я менял т.к. задолбали сильные дергания при переключении и при трогании в горку начинались проблемы, машина аж тряслась. Когда поменял, то первые пару недель машину не узнал, как новая, а потом видать немного появился люфт, но все равно проблему я решил на 90%. На новый жаба душила... почти 4я часть от рыночной стоимости машины...
Еще внимательно нужно смотреть на номер маховика, а то придется еще и сцепление менять.
