Симптомы умирания датчика положения коленвала
Автор musicocean190, 22 ноября 2011, 23:00:44
kuncik
Масло попадающее  с заднего сальника колена может вывести из строя дпкв?
ИМХО, нет
- ибо та часть что вставлена в блок выглядит как ... обычный толстый круглый грифельный карандаш
- ибо та часть внутри всегда в парах масла\дыма и прочих гадостях
кста, знакомый ставил неоригинал: стачивало\стирало за сутки вдрыхг пару датчиков
лучше б\у оригинал
Цитата: Лукас от 11 февраля 2014, 00:56:55кста, знакомый ставил неоригинал: стачивало\стирало за сутки вдрыхг пару датчиков
как это стачивало? :o
Цитата: Игорь от 11 февраля 2014, 07:19:02как это стачивало?
Видимо длина самого датчика была больше и зубья просто сьедали датчик :de:
вот вот
сам я не видел, но негодованию товарища не было предела..
Северянин.
Что то на последних двух страницах пишут что неорегинальные датчики то не подходят,то их стирает(в последнем примере.).Купил бош,поставил,встал как родной,на нём и езжу,а свой положил в зип,как заведомо исправный.Как то так :al:
Eugen59
Подскажите пожалуйста номер датчика коленвала WDB2020181A600706 а то в экзисте 4 номера не пойму какой надо...спксибо!
KARRIBAS
#84
Всем привет. Много, что читал. Много похожих симптомов, но 100% похожих нет.
В общем дело такое  -
После долгого простоя на холодную заводится как новый. Дальше еду без проблем хоть 5км, хоть 200км. После остановки в течении 3-5 мин завожу практически без проблем. А если постоит минут 15-30, то заводится отказывается. Свечи новые, бензин есть, стартер крутит, а не заводится.
Далее приходится ждать где-то час, чтобы остыл мотор и все повторяется снова - заводится без проблем,  еду сколько захочу. После остановки через 15-30 мин заводится отказывается...
Вопрос - ДпКВ это или нет?
Цитата: KARRIBAS от 03 июля 2014, 18:05:21После остановки в течении 3-5 мин завожу практически без проблем. А если постоит минут 15-30, то заводится отказывается. Свечи новые, бензин есть, стартер крутит, а не заводится.
В момент когда не заводится, надо диагностику подключить...должно показать, чего не хватает.
По идее и так ошибки должны быть, если нет, то может быть в бензонасосе
KARRIBAS
#86
Гонял на сервис EUROAUTO. Сказали, что диагностиРовали несколькими аппаратами и ничего не показали.
Не понятно что за система ибо 180 может быть и пмс и хфм и ме... Для ме проблема типовая и ошибки не будет, надо в момент пуска смотреть обороты... Для других систем тоже есть тонкости
Может реле бензонасоса глючить, а может щетки на насосе зависают (можно слегонца постучать  по нему в момент старта)
KARRIBAS
