Симптомы умирания датчика положения коленвала
Автор musicocean190, 22 ноября 2011, 23:00:44
musicocean190Автор темы
Чуть обновлю тему...
Информация касаема бензиновых моторов.
Как то Константин(Ларри)..рассказывал мне о внезапно умершем датчике положения коленвала...
Я запомнил.Бывая на сервисе 202-го Клуба..неоднократно..на диагностике задавал этот вопрос.
Ответ был..таков..датчики...работают...долго,у многих...до смерти машины.
Но...Умирающий датчик ,якобы..никаких симптомов не дает,и Диагностика..его ни как не выявляет.
Итак...делюсь своим опытом..
На днях...началась такая петрушка..Изредка..чувствовались..вздрагивания мотора на холостых..как будто,пропадает подача топлива...но это доли секунды...
Далее...при понижении температуры ниже 0...мотор стал глохнуть при нагреве...
Остывает.....заводиться как ни в чем не бывало....прогревается и опять глохнет.
Заменен датчик положения коленвала...Бош...около 1500 р.
Причем диагностика..может выявить эту неисправность.только при заглохшем двигателе,но не выключенным зажигании.
у меня это произошло..на 230000 тыс км...
У Кости если мне не изменяет память на 180000...
Вердикт...
Дабы вдруг не встать на дороге..в далеке от дома и запчастей,у машины более 10 лет..датчик желательно поменять!!!
Фототчёта не делал..так это всё уже есть везде видимо..
Сам датчик..расположен на левой(по ходу движения) стороне картера двигателя....в верхней части...за впускными коллекторами..(это у 111 дв-ля).
номер датчика..A 003 153 72 28 оригинал.
деталь номер 8.
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=6035a52b-065f-4cc8-bc16-91d13d78584f" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... d13d78584f
Отредактировано musicocean190 (2011-11-22 22:01:26)
КОБА
Мотор тестером,мотодоком легко находятся все косяки.
Тел.+79272231020
коба666
Как раз об этом и речь в конце поста...читай внимательно!!!
с  датчиком колена такое не проходит
надо ждать чтоб двиг заглох
Северянин.
Сам датчик..расположен на левой(по ходу движения) стороне картера двигателя....в верхней части...за впускными коллекторами.На дизельном 604 двигателе тоже там находится.Купил новый,лежит в багажнике уже давно.А датчик который начинает умирать вычесляют осцилографом-разница в показаниях на холодном и на прогретом двигателе.
КОБА
именно это я и хотел сказать
Тел.+79272231020
хм...век живи ,век учись..
но вопрос..как осцилограма,даст показатель...при замкнутой цепи датчика-т.е.работающем двигателе,и при разомкнутой...т.е. заглохшем.???
Проясните...если можно технически подробно!!!
КОБА
Тел.+79272231020
Ярослав
парни, на 112 двигателе такая проблема присутствует?
коба666
распиши методику проверки датчика, пожалуйста
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Антон190
присутствует, намного чаще  чем на 111
менял уже 2 датчика на своем  двигателе
как давно вы занимаетесь  диагностикой  чтобы такое утверждать?
Отредактировано Антон190 (2011-11-24 17:04:51)
КОБА
Диагностикой занимаюсь намного больше возраста вашего автомобиля. А вот примерно такой сигнал вы должны увидеть на экране монитора,если конечно всё правильно подключилиhttp://uploads.ru/?v=h7OnB.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/h/7/O/h7OnB.png" alt="http://uploads.ru/t/h/7/O/h7OnB.png" />
Отредактировано коба666 (2011-11-24 21:30:30)
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
напиши плиз с какой машины этот сигнал (какого года и двигателя). датчик индукционный ?
В каком месте снимал данные?
А вообще по осцилограмме - не нравится работа этого датчика
Зубья маховика отсчитывает правильно. Но почему амплитуда плавает?
С напряжением на машине все в порядке?
датчик не намагничен?
У себя когда снимал с 13 ноги  диагностического разъема - получил ровные прямоугольные сигналы (попозже постараюсь найти осцилограмму)
коба666
Так Ты толком не ответил..как показывает осцилограф,,ежели двигатель стоит...т.е. внезапно заглох...???
Судя по диагностике...как то это считывается,но в память не пишется.
КОБА
А,что мешает добится того режима работы двигателя(время)?
Тел.+79272231020
