Датчик температуры двигателя
Автор Zvik, 22 июня 2012, 00:19:05
nlghtmare
формучане! хотел поинтересоваться: от убитого датчика темп двигателя могут при холодном старте быть повышенные обороты (до 2х тыс) и машинка на ходу глохнуть?
если да, то можно его тупо отключить, чтобы проверить? или авто не заведется?
спасибо
Цитата: nlghtmare от 31 июля 2013, 11:32:21от убитого датчика темп двигателя могут при холодном старте быть повышенные обороты (до 2х тыс)
Теоретически - да.
Цитата: nlghtmare от 31 июля 2013, 11:32:21машинка на ходу глохнуть?
Нет, тут датчик ни при чем
Цитата: nlghtmare от 31 июля 2013, 11:32:21то можно его тупо отключить, чтобы проверить?
Можно,все прекрасно заведется.
ivanovserg
Может кому пригодится....
вобщем машина с180 рестайл,при заводе на холодную схватывал и сразу глох,при повторном заводе заводился и нормально работал.пошебуршив в мануале и тут,решил заменить датчик температуры(дроссель чист как у кота яйца).у меня он один(двухконтактный,стоит на помпе).
купил датчик "БЕРУ" за 450 рублей,заменил(требуется ключ на 19 и новая медная шайба),и вуаля всё стало отлично.
MrSunshine
#78
Подскажите номер датчика на машину,2.0 бензин,97год,вин ниже
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
Sergius22
Всем привет,у меня такая проблема,короче на хх нагревается до 90 градусов, дальше нажимаю на педаль газа, температура падает ,чем сильнее поднимается обороты тем больше падает температура,что это может быть?
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 27 марта 2019, 14:00:00на хх нагревается до 90 градусов
за какое время?
Цитата: Sergius22 от 27 марта 2019, 14:00:00температура падает ,чем сильнее поднимается обороты тем больше падает температура,
Насколько она падает?
mvd999
Здоров!
Судя по педали газа, вискомуфта во всю крутит.
Цитата: mvd999 от 27 марта 2019, 16:02:06Судя по педали газа, вискомуфта во всю крутит.
По моему у него электровентилятор :de:
Sergius22
Здоров!
У меня нет вискомуфты.
WDB2020201F573115
Sergius22
за какое время?
За 15 мин нагревается до до 90,на хх,потом нажимаю на газ, температура сразу начинает падать до 75 где то.
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 28 марта 2019, 03:59:39За 15 мин нагревается до до 90,на хх,потом нажимаю на газ, температура сразу начинает падать до 75 где то.
Помпа основная так может поступать, если на ХХ она еле крутит, а при оборотах быстрее прогоняет охлаждайку через двигатель. Ну и термостат может так глючить
Алексей Михайлович
А за какое время падает?
WDB2020181A708403
Sergius22
Вот я тоже думаю что термостат,а помпу я не давно менял
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 28 марта 2019, 14:13:39помпу я не давно менял
Случайно не после замены помпы все это началось?
