Датчик температуры двигателя
Автор Zvik, 22 июня 2012, 00:19:05
ZvikАвтор темы
Всем доброго времени суток.
Недавно стал обладателем авто. Сразу бросилось в глаза что не работает на панели приборов датчик температуры двигателя. Визуально осмотрев двигательный отсек, оторванных проводов не обнаружил. Искал по форуму, подобной темы не нашел.
Собственно сам вопрос: Где находиться данный датчик, ответственный за температуру двигателя? И как проверить, исправен ли он?
ЗЫ судя по сему, двигатель работает с перегревом, от того и брызжет масло с антифризом во все стороны :(
Находится датчик на торце двигателя под пластиковой защитой
http://uploads.ru/?v=5weO9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/5/w/e/5weO9.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/5/w/e/5weO9.jpg" />
Там есть датчики, возможно два, а может и три, но на приборку идет одноконтактный, на фотке посередине
http://uploads.ru/?v=MBg1F.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/M/B/g/MBg1F.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/M/B/g/MBg1F.jpg" />
Если машина старше 15 лет , то советую осмотреть всю проводку на датчики. Если потрескавшаяся или оголенная, то желательно заменить не медля, так как проблемы могут вылезти посерьезнее температуры.
Есть таблица сопротивлений датчика в мануале
А это скорее всего  наверно уже другая проблема и надо смотреть откуда и почему так происходит.
З.Ы. На будущее: надо писать что за машина и т. п.  А то что в профиле написано  С-180 - это ни о чем не говорит, есть рестайл, дорестайл и различные комплектации данного авто.
ZvikАвтор темы
[/quote]
Я бы с радостью сказал какой он у меня, но пока только могу сказать что машина 93года, и на кузове написано Esprit.
[/quote]
Где можно глянуть этот мануал?
[/quote]
Мое предположение что двигатель перегрели, после этого вероятнее всего решили продать машину. Сейчас заводиться тяжеловато, при работе чувствуется что двигатель закидывает, и маслом, и антифризом. Двигателю нужна капиталка
Ну это уже что-то! Могу сказать со 99,9% уверенностью, что проводке двигателя твоей пришел конец. Меняй весь жгут, в разделе "Своими силами" есть подробный отчет по этой теме с фотками.
Купить книжку или вот есть в электронном виде http://qps.ru/LpTHj" rel="nofollow" target="_blank">Ссылка, можно еще поискать...их несколько.
Это может быть и результатом умирающей проводки, начни с осмотра именно в районе датчиков температуры и провода к форсункам и катушкам
Это как? Шестое чувство? :D
ZvikАвтор темы
[/quote]
При работающем двигателе, стоять возле машины сложновато, сразу бросается в нос запах масла, но что самое интересное, если поднести руку к выхлопной трубе, то на руку это масло не попадает. Тут еще не разобрался до конца, вчера только масло поменял.
[/quote]
Заводиться сейчас она приблизительно так: Вжик, вжик, вжик, и заводиться после этого. Обороты при этом плавают на ХХ время от времени, и сколько они вообще должны быть?
Спасибо за ссылку, пошел читать.
Отредактировано Zvik (2012-06-22 10:57:59)
Помимо датчика котрый идет на приборку  там есть датчик, котрый идет на "мозги" двигателя (он на фото первый слева) , так вот он и выдает данные о температуре двигателя и мозги корректируют угол открытия дросселя, соответственно и кол-во оборотов. На прогретой и ХХ должнобыть  700-750, при включении скорости 550-600. При первом запуске, пока машина холодная обороты могут быть от 1000 до 1500, в зависимости от температуры на улице, потом постепенно по мере прогрева должны упасть до нормальных. А плавание оборотов может быть по нескольким причина, в том числе и  грязный дроссель.
ZvikАвтор темы
Приблизительно так и есть. При заводке обороты держит в районе 1100-1000, после чего падают до 700-800об/мин.
Вскрыл защиту пластиковую, самого правого датчика нет, остальные 2 есть. провода в относительно паршивом состоянии, более того, обнаружил оторванный кусок провода от кузова, где то массы похоже нет. Надо проводку менять похоже.
И вопрос не совсем по теме, но как вскрыть панель приборов? Может просто штекер не воткнут в панели приборов с обратной стороны?
Значить кондея и дополнительных вентиляторов у тебя нет.
И чем быстрее, тем лучше! А то в один прекрасный день не заведешься вообще или не дай бог полыхнет что-нибудь...я уже не говорю что выйдет из строя блок ПМС(мозги), а он стоит совсем не дешево, да и найти будет трудновато.
Вытащить приборку
http://uploads.ru/?v=L4iVF.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/L/4/i/L4iVF.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/L/4/i/L4iVF.jpg" />
Там всего два больших штекера и отдельно на температуру нет. Скорее всего из-за обсыпавшейся проводки просто замкнулись провода в косе и данных нет, вот датчик и не работает. Потому что датчик этот редко выходит из строя, скорее всего коротышь.
ZvikАвтор темы
На сколько я знаю, в С180 кондея не ставили с завода.
Обычного провода с сечением в 2.5мм достаточно будет? Или этого много?
Плохо ты знаешь! У меня то стоит!!!! И в комплектации это отмечено.
Я же тебе писал , что существуют
. У тебя весьма бедненькая комплектация судя по высказываниям.
ВИН свой давай и тебе расшифруем что должно у тебя стоять.
А по поводу сечения проводов: не ленись искать "поиском", у нас на форуме про многое уже расжевано .
Вот почитай https://w202club.su/viewtopic.php?id=15922" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт проводки форсунок. Тут и про сечение и про все остальное, что понадобится в процессе замены проводки
ZvikАвтор темы
Вин мой: WDB2020181A037586
Вот почитай Ремонт проводки форсунок. Тут и про сечение и про все остальное, что понадобится в процессе замены проводки
[/quote]
Я не ленюсь, просто я не знаю за что и браться даже, столько всего и сразу надо сделать, это ужас просто.
Завтра буду мерить компрессию в цилиндрах. Почищу ДЗ и под вечер займусь проводкой наверно уже.
Расшифровка WDB2020181A037586
Номер кузова     WDB2020181A037586
Модель     202.018  C 180
Двигатель     111.920 10 021920
Трансмиссия     717.416 06 421424
www.Mercedes-Catalog.com © Все права защищены
Цвет кузова     199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона     701A (Ткань черная / "антрацит" Ткань "Анкора" черный Ткань "Дерби" "антрацит" для исполнения "Авангард")
www.mercedes-catalog.com © 2011
Опции
412     Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
515         Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
583     Электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
591         Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
959     Пакет оборудованиия "Esprit" (с 01.11.1992)
Вот все что у тебя имеется, маловато конечно, но что есть, то есть
План конечно хороший....успеешь ли? :D
ZvikАвтор темы
Сиденья обтянуты кожей, Радиоприемник, я так понимаю магнитола? Она поменяна на какой то панасоник, даже не смотрел.
И параллельно вопрос, каков расход должен быть? У меня сейчас на 42Км ушло 6 литров по городу без пробок, т.е. 14,5литра на сотню, многовато что то :(
Значить уже не твои, заменены.
Ага
Не удивительно с такими проблемами! У меня в городском цикле и с кондиционером 11,5 литров сейчас выходит, без кондея на поллитра/литр меньше.
ZvikАвтор темы
Не нашел на форуме, с каким усилием надо затягивать болты на ДЗ? Сколько НМ? или это не принципиально?
И где находиться переключатель с бензина 95 на 92?, в мануале нашел о нем упоминание, но где он сам находиться так и не нашел, на форуме видел, но где уже не помню :(
Отредактировано Zvik (2012-06-23 01:43:01)
