Датчик температуры двигателя
Автор Zvik, 22 июня 2012, 00:19:05
Sergius22
Цитата: Pavel0861 от 28 марта 2019, 16:04:43
Цитата: Sergius22 от 28 марта 2019, 14:13:39помпу я не давно менял
Случайно не после замены помпы все это началось?
Кажется что да...
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 28 марта 2019, 18:50:21Кажется что да...
И поставили наверное самую дешевую? ;)
vitalimal
Кто подскажет.По диагностике бьется ошибка дтож,поменял ошибку стер,но она появляется.температуру приборка показывает,штекер с датчика скидываю стрелка на приборке падает.???
WDB2020261A644784
Stock75
Если не работают доп. вентиляторы при работе кондера, может ли быть проблема в датчике температуры под номером 71 или не этот датчик отвечает за вентиляторы?
Скорее всего, дело не в датчике температуры двигателя. Блок управления климатической системы включает вентиляторы по датчику давления хладагента.
Stock75
Читал про блок управления, но так и не разобрался, где он находится(
Цитата: Stock75 от 14 июня 2019, 14:11:24Читал про блок управления, но так и не разобрался, где он находится(
Блок управления - это то, что у вас находится в салоне с крутилками. Вентиляторы не обязательно должны соразу включаться. Тут датчик, который вы указали идет на блок управления и туда же идут данные с датчика давления в ситсеме. Исходя из этого включаются или выключаются вентиляторы. Они работают периодично , вот как на видео
http://youtu.be/7HXftX7X1ZQ
Stock75
Спасибо за разъяснение! Но у меня так и не срабатывают, сколько бы не ждал(
А сам датчик давления где находится?
Цитата: DVA от 14 июня 2019, 14:18:46Вентиляторы не обязательно должны соразу включаться.
Вентиляторы включаются, когда давление хладагента достигает 15 бар.
Злой
если в системе нехватает фреона то винты и не включатся
Stock75
фреон есть. При подключенном к заправляющему оборудованию включали, все равно не срабатывали доп. винты.
А холод-то есть?
Может, компрессор на пределе, не набирает 15 бар. Холодить будет, а вентиляторы не включатся за ненадобностью. Может, они вообще мертвые. Подключить компьютер и на большинство вопросов будет ответ.
Stock75
Цитата: Pavel0861 от 14 июня 2019, 15:46:14
А холод-то есть?
Да холод есть, но при езде более ощутимый, чем при стоянке.
Да придется все таки тогда на диагностику и к электрику съездить, спасибо за советы!
Но все же где находится этот датчик давления? так на будущее чтоб знать)
Цитата: Stock75 от 14 июня 2019, 16:21:36Но все же где находится этот датчик давления?
На фильтре -осушителе
Stock75
извините, но знать бы, где он находится\
