О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
piran-05
Приветствую Всех компрессоршиков. Хорошая работа проделана Всеми по теме все прочитал у меня Е200К WDB2100451A588395 автомат работает пока все нормально (тук тук тук чтобы несглазить) но смотрю свечи надо менят у меня стоят обычные одно лепестковые, вопрос такой у знакомого тоже компрессор такой же но унего коробка механика и как включаеш зажигание включаеться комрессор слышно как срабатывает и постоянно так работает и вроде бы заслонка давление работает но нет такой тяги как уменя и сколько я неискал ненашел электро схемы на компрессор ее что в природе нет чтоли? КТО и что управляеть компрессором и заслонкой?????????
bunu
мозг ) компрессор в зацеп идет ??? передняя крышка крутится вместе со шкивом ??? надув в на впускном коллекторе по меряйте
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Tombala
Господа, сколько исправный сток должен дуть под нагрузкой?
Померился час назад - 0.23 пик при 3 000 - 3 500 об\мин(((
В чем причины низкого давления?
999
износ самого компрессора,ремень не проскальзывает?смотри компрессор,ведь там подшипник менять нужно
Tombala
Первым делом проверю все хомуты и посмотрю еще раз...
Если дело не хомутах, значит точно компрессор...
Господа, а есть ссылка на сайт конторы, где ребята с форума занимаются профилактикой и тюнингом компрессоров?
tura46
Привет всем. У меня возикла такая проблема, потерял часть шкива компрессора, как на фото http://uploads.ru/i/W/A/m/WAmPT.jpg" alt="http://uploads.ru/i/W/A/m/WAmPT.jpg" />
Может у кого есть б/у, или подскажите где заказать
bYgImAn
Привет!! Ссылку не дам ,но постучись в личку zlak99,ето его контора.
Medvedev
Сам разобрался)
Отредактировано Medvedev (2012-05-01 15:40:08)
ArthurStam
Всем здравствуйте! В авто разбираюсь плоховато. Автомобиль Mercedes-Benz C230 kompressor (w202 1997 г.в.). На диагностике выскакивает ошибка о неисправности электромагнитной муфты на компрессоре, т.е компрессор не включается и вместо 193 л.с. получаю около 140 л.с. и авто плохо тянет, как будто сзади кто-то держит. В сервисе сказали, что нужно менять компрессор (в Exist новый оригинальный стоит 110 тыс. рублей) и муфту заменить нельзя. Хотя, в том же Exist есть эл/м муфта для моего авто (по VIN). Если муфта есть в продаже, значит её можно заменить? Подскажите как выйти из данной ситуации, можно ли отремонтировать? Заранее спасибо!!!
Medvedev
Цитата: ArthurStam от 07 июля 2012, 12:34:19Подскажите как выйти из данной ситуации
Я полагаю надо в гараже в спокойной обстановке все разобрать и по факту уже смотреть, что требуется менять, а что можно и отремонтировать.
P.S. Без компрессора я так думаю там если 100л.с. есть то уже хорошо)))
ArthurStam
Электромагнитная муфта при прозвоне никак не реагирует - значит она мертвая. Но заменить её можно или менять компрессор целиком???
vaha
Скажите, а какой шумоизоляционный материал находится в бороздках на муфте включения? Я то у меня постоянно щелкает компрессор при включении, как то напрягает? Может быть есть выход?
faley_alexey
здравствуйте обладатели компрессорных моторов. кто подскажет мне такую вещь.маслосъёмная улитка которая стоит сверху матора.от нее 2 патрубка один к воздушному фильтру а другой к клапанной крышке.так вот тот что к клапанной крышке я поломал ну это ерунда заказал новый придет через недельку.от этого патрубка идет через маленький переходничек тоненькая трубочка уходит куда то к компрессору если я не ошибаюсь.так вот когда я взял в руки этот поломанный патрубок вынув из него эту трубочку то увидел что дырочка то в патрубке куда вставляется трубочка не сквозная.тогда я не понимаю смысла этой трубочки вообще.может мне екто то объяснит зачем она. или кто нибудь посмотрите сквозная ли она у вас может бракованный патрубок и не досверлили до конца.
MnemoniK
усе там есть .. сверли :))))
faley_alexey
Цитата: MnemoniK от 06 августа 2012, 10:33:17усе там есть .. сверли ))
я извеняюсь это вы у себя посмотрели или просто знаете что должно быть сквозное отверстие в этом патрубке. может вы знаете для чего эта трубочка туда подходит?
сверлить уже поздно я ее сломал когда снимал а вот новая посмотрим придет с отверстием или нет))))))
