О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Franko24
Всем здрасьте. Вообщем такая проблемка с компрессором на верхах не тянет. Тянет только с 2до4 тысяч а потом мертвеет сильно. муфта компрессора работает исправно, посторонних звуков у самого компрессора нету. В чем может быть проблема?
Franko24
Да и можете пробить по Вину какой копрессор у меня стоит и остальную инфу. WDB2020241F490912
Adam_F
Ну судя по первым цифрам двиг 111.975  2.3л. следовательно компрессор Еатон М62. по опциям пробивать эта уже прога нужна :D  глянь тему ФАК там есть ссылка на расшифровку вина
Отредактировано Adam_F (2012-01-30 18:06:55)
MB C180Z / exhaust Lorinser
faley alexey
доброго времени суток. начало по утрам завывать пока прогревочные обороты звук идет как будто из компрессора такое чувство что мясорубка работает но с паузами воет пауза воет пауза пока прогревочные не проходят потом все четко и в течении дня не воет больше даже если машина остывает за пол дня все равно все классно а утром повторяется было такое когда минус 20 было но теперь минус 5 и повторяется. проходит именно вот ровненько как прогревочные отпускают и вой замолкает. может кто с такой проблемой встречался?
TAMERJlAN
faley alexey
на сколько я понял из описания - это вой, гул от системы продувки катализаторов. Вещь ненужная, особенно когда давно стоят пламягасители, в последнем случае ВОЙ жуткий)
faley alexey
так а воет то что? компрессор? что отвечает за продувку катализаторов?
TAMERJlAN
faley alexey
система продувки катализаторов и дует =)
заведи авто на холодную и посмотри, в зацеплении компрессор или нет.
faley alexey
у меня машина уже 2 года почти раньше так не выла началось первый раз этой зимой когда было -30 а теперь каждое утро.что то же значит медленно но уверенно накрывается.
как посмотреть?
TAMERJlAN
Разобрался, помогли =)
компрессия в наших движках должна быть от 7.5  до 10.5 с максимальным разбросом компрессии по цилиндрам 1.5
http://narod.ru/disk/44252915001.dcb046d8dbdef80c5c0154c43e5a75c5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank">проверка компрессии.pdf
TAMERJlAN
как посмотреть?
http://www.youtube.com/watch?v=fkafduPwCvw" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fkafduPwCvw
faley alexey
TAMERJlAN спасибо за ссылку. посмотрел когда заводишь и вплоть до конца прогревочных оборотов муфта в зацеплении потом отходит. ну а потом как в ссылке в твоей газуешь она заходит в зацепление. кстати с наступлением тепла выть перестал.погода на продувку влияет?почему не воет когда тепло но воет когда холодно?
TAMERJlAN
воет на холодный двигатель. Если бы знал как отключить, отключил давно бы) катализаторов нет давно, стоят пламегасители.
slava557
Punker
Привет! прочитал твою проблему, у меня примерно тоже самое. нашел в чем причина? исправил?
подскажи, а то не знаю где копать
Punker
slava557
привет. ну я решил. что так и должно быть) Зимой машина поехала веселее. Думаю надо интеркулер почистить еще. Правда авто продал - проверить на практике не получилось)
оптосварщик
slava557
Punker
продал( надеюсь у меня терпения хватит. на выходных разобрал её немного(насколько времени хватило)
1. поменял фильтр на рампе
2. почистил дроссель, не снимая, хотя он был почти чистый
3. воздуховоды почистил (итеркуллер не снимал, но он 100% грязный пальцем проверял)
4. дмрв чистый,но есть подозрения что он не родной а вазовский, т.к. не держиться на нем колодка (а притянута пластиковым хомутом) поэтому буду делать диагностику
5. поменял воздушный фильтр, он был в масле
после проделанного моя ракета выстрелила, но хватило не на долго, пару дней (я понимаю что улитку надо менять, интеркуллер чистить и все патрубки)+диагностика
