О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Sedrak
MnemoniK
Здравствуйте! Хотел узнать , где можно найти опытного мастера, разбирающегося в компрессорах? Дело в том , что на сервисах в основном этим занимаются ничего не смыслящие люди. Разобраться в проблеме они просто не могут. Заметил, что обычно на холостых при нажатии на газ вместе с нарастающим звуком самого мотора слышен слегка завывающий звук - вот тогда машина прёт на всю катушку. А когда не прёт этого звука нет. Езжу так уже 4 года. Впечатление такое , что компресор то работает , то не работает. Помогите разобраться или посоветуйте куда и к кому обратиться. Возможно , что решение на самом деле будет простым. Готов заплатить нормально , только конечно хочется за результат. А сервисы  это лишняя трата денег. Заранее благодарен. Ранее обращался к Вам с этой проблемой на форуме.
Sedrak
MnemoniK
А как понять - компрессор с муфтой или без?
S1ay
Sedrak
город какой ?
в МСК есть спец...если надо - в личку.
MnemoniK
LMI
Sedrak
В моем случае наблюдалась подобная проблема. Компрессор не включался, пока не прогреется двигатель. После прогрева до рабочей температуры компрессор включался. Проблема решилась заменой датчика распредвала.
Проследи, зависит ли проблема от температуры двигателя?
MersoMen
ЦитироватьLMI написал(а):
Пробовал до этого и 92(дедонирует), и 95(не детонирует, но что-то не особо едет)
что значит детонирует???????
LMI
Под нагрузкой из двигателя доносится характерный звон.
MersoMen
Ээээ,а как его определить,на что похож???
LMI
Ну кто-то называет это как "пальцы стучат". Цокающий звук такой. Стрекот.
Отредактировано LMI (2010-12-15 21:26:46)
Adam_F
так нам компресоррным ваще 92 не положен. минимум 95. степень сжатия на компресоррных и турбо двигателях ниже чем на атмосферниках. и свечи у нас стоят холодные. ниразу не лил своему 92. либо 95 либо 98 с одной и той же заправки
MB C180Z / exhaust Lorinser
rACEr_mgn
Вообщето чем ниже степень, тем меньше требования к октанову числу топлива. Но! при использовании наддува, давление в камере сгорания выше, чем в атмосферном двигателе, и поэтому для наддутого двигателя требуется топливо с более высоким ОЧ, чем для атмосферного двигателя с той же степенью сжатия. Поэтому при выборе топлива нужно следовать рекомендациям производителя.
Отредактировано rACEr_mgn (2010-12-16 13:37:25)
LMI
Пока у меня не включался компрессор, 98 был не оправдан, поэтому использовал 92(детонации не наблюдалось). Как только решил проблему с компрессором, появилась детонация, в результате перешел исключительно на 98.
Adam_F
у меня компрессор всегда включается. но появился трабл с бензонасосом. не справляется с нагрузкой. заказал новый на днях должен прийти. поменяю тогда посмотрю какие улучшения будут. хотя зимой толком не провериш
rACEr_mgn
Все верно, пока компрессор не включался, у тебя мотор работал как обычный атмосферный и 92 бензина ему достаточно.
Adam_F
а кого нибудь мучает овербуст с наступлением минусовой температуры?
