Перегрев двигателя. Проблемы с вентилятором охлаждения
Автор Sts, 06 мая 2008, 01:13:36
madbox
В пробке сильно греется.. в сервисе сказали, что вентиляторы умерли своей смертью(от старости)... говорят надо менять. Загадали 24000ру (Москва), но мне кажется что это дороговато... и это только за вентиляторы, не считая работы.
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести эти вентиляторы и недорого установить?
Сергей К
Есть же клубный сервис ( обратись к Евгению), а вентиляторы ( это к Константину)
petr\
Термомуфта работает постоянно что на холодную или на горячую не остановишь. Проверяли на несольких СТО.
На не заведенную авто крутиться не совсем легко средне, для сравнения посмотрел на: не заведенных на Е220, и G320 вентиляторы крутить довольно трудновато чем у меня. Хотя на заведенных одинаково крутятся вроде. У них температура максимум 80-85гр и в пробках. У меня температура 100гр в пробках, если едешь немного спускаеться до 85гр. При 103гр включаються дополнительные. Радиатор чистил изнутри и наружи, термостат, антифриз поменял. Все патрубки, радитаор и нижняя часть горячие, уровень антифриза в норме. В жару до температуры -100гр доходит где то через час, до этого можно ездить нормально.. В чем может быть проблема?
Замена термомуфты что нибудь даст ли? Если да то термомуфты фирмы TRUCKTEC или MEYLE нормальные?
MB C280, W202, 1994г.в. автомат. японец
Отредактировано petr\ (2011-04-24 19:04:49)
s-rv
заменишь - все станет на свои места
из представленных муфт - все гаффно
бери САКС или оригинал
petr\
Как будет время поменяю муфту. Но даже зимой температура была 95-100гр но не превышала 100гр, муфта крутилась постоянно во всю силу.Неужели и зимой муфта нужна? Печка грела нормально. Слышал у некоторых муфта зимой вообще не включается.
Как можно проверить показания датчика температуры?
По  таблице сопротивлений, поищи мы это уже обсуждали где-то
fyfka
Беда) В общем, у меня один вентилятор стоит. Зимой накрылся блок управления(кот.за подкрылком) и горела лампочка уровня жижи. Блок этот я перепаял, всё по инструкции..но вот беда: вентилятор крутится еле-еле..прям нехотя. и иногда загорается лампочка омывайки, иногда уровня антифриза..это несмотря на то, что все жижи в норме и по уровню...что делать-то?! помогите! машинка-то греется) вентилятор абсолютно точно исправен!
petr\
Сделал комп. диагностику. У меня на приборке чуть ниже шкалы между 80 и 120гр. Везде пишут что это 100градусов. На комп. диагностики показало 88гр. Значит у меня приборка на 10градусов врет  или эта ШКАЛА -90гр. Если это 100гр. придеться искать тему как отрегулировать стрелку температуры. Получаеться температура у меня 87-93гр(при 93 включаються доп. вентиляторы).
Заодно проверил и климу у меня дует горячий при включений кондея. Сказали не работает эл.клапан (ЯЙЦА). Хотя я их чистил и менял, но они не постукивают невкаком положений.
eisaev
petr\
то что на приборке врет это датчик под замену а можешь и так оставить.он на ЭБУ показаний ни каких не передает.
По кондею не подскажу((((
eisaev
А вот кто знает на сколько в миллиметрах должен раскрываться термостат при температуре 100С.
Fallen Religion
откроется полностью) при кипении любой откроется)
VoLT_157
мужики ...из-за чего может не крутиться вентилятор на радиаторе?(он один электрический) что надо покупать чтобы устранить неисправность? дело важное
Dimonka
предохранитель или блок управления вентилятором или сам эл.двиг вентилятора
eisaev
я кидал его в воду кипящюю он открылся миллиметра на 3-4 от силы.а машина то греется.правда больше 100 не поднимается но все равно не приятно.хочу эксперимент провести убрать темостат вообще на один день и посмотреть на температуру..
eisaev
я думаю что купить новый вентилятор можно всегда.ты попробуй его на прямую подключить.а то мож дело в моторчике а не в релюхах.отсюда и плясать надо
