Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
На расход топлива влияют десятки параметров, и не только по двигателю - тормоза, например, или развал неправильный.
Цитата: Pavel0861 от 29 декабря 2012, 13:19:34для ТОЧНОЙ регулировки смеси.
Я бы сказал - ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ регулировки смеси до стихеометрических параметров. Когда лямбды не работают топливное регулирование происходит по заложеной аварийной программе. И как правило время открытия форсунок намного завышено. Отсюда и перерасход.  Если не верно работают, тогда коррекция топливного баланса уходит в в ту сторону куда указывает лямбда. Может лить, а может наоборот беднить смесь.
Я соглашусь Павел, что на расход влияют десятки параметров, но роль кислородного датчика не стоит недооценивать.
Цитата: Pavel0861 от 29 декабря 2012, 13:19:34Я ради эксперимента отключал его совсем, разницы не заметил, хотя он у меня рабочий.
Я бы здесь засомневался, что он рабочий.. :rus_alkan: :D
gyash
Хлопцы Всех С Наступающим, 2-торой день, езжу с БМВ-шным, пока могу сказать что он подошел расход по не многу возвращается в норму. Вроде как вернулись прогревочные обороты. Сеня завел машина минуты полторы грелась на 1300 оборотах.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Цитата: KLIMENTIY от 30 декабря 2012, 00:31:57Я бы здесь засомневался, что он рабочий..
Ну, по крайней мере, DASу он нравится.
Цитата: KLIMENTIY от 30 декабря 2012, 00:31:57Я бы сказал - ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ
А я бы все-таки сказал точной, поскольку существуют (существовали) системы управления двигателем без кислородных датчиков. Их нельзя назвать неправильными, но с лямбда-зондами - точнее.
gyash
Ребята Всех С наступившим новым Годом!
Скажите у кого, сколько стоят прогревочные обороты? И как долго?
Можно видео.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Mr.Alave
Сегодня, спустя почти 2 месяца, как езжу постоянно, не снимал аккум, сделал диагностику диодом. Показало ошибку №11. Посмотрел по таблице, а там следующее:
диод сканер описание
11 25 O2 sensor heater current (amps too small)
11 26 O2 sensor heater current (amps too large)
11 27 O2 sensor heater, short circuit
Судя по ошибке неисправен тот самый!!!!!!!!!!!! Блямбда зонд, из-за которого мой 111 1,8 мотор кушает как кабан.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 13 января 2013, 17:32:47Судя по ошибке неисправен тот самый!!!!!!!!!!!! Блямбда зонд, из-за которого мой 111 1,8 мотор кушает как кабан.
Судя по ошибке, неисправен подогрев датчика кислорода, а это не значит что неисправен сам датчик. Нужно сделать более детальную диагностику.
Mr.Alave
У нас никто не делает на мерсы диагностику. Только в другой город ехать. Если подогрев неисправен, то должно быть некое сопротивление на выходах белых проводов, но какое?
WDB2020181A408228
Обогрев зонда 3-4 Ома, на белых проводах 12В должно быть при работе мотора...
Mr.Alave
Спасибо, буду проверять. Если эти параметры будут совпадать, тогда?
WDB2020181A408228
Евген86
И все таки,  можно ли точно определить работоспособность ДМРВ, отключив его?  :al:
Цитата: Евген86 от 30 января 2013, 20:17:01можно ли точно определить работоспособность ДМРВ, отключив его?
Нет.
bunu
сложно его самому то менять на 111.975 (комп)
.... или тока патрубки воздушные скинуть, защиту коллектора снять и всё ?)
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
bunu, на компрессоре подлезть ключом к лямбде можно тока снизу
bunu
о спс за наводку, тогда сразу на подъемник )))
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
