Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
TAMERJlAN
Викинг не понял о каком штуцере речь....
Викинг
Merin
Прочитал всё о ЛЗ решил тоже отписаться, потому как расход тоже беспокоит, по городу 15-19л, зимой,летом12-13л, ЛЗ поменял в том году, пробили по вин-коду привезли и не глядя на старый менял, ничего не изменилось выше указанные операции тоже всё делал, всё-таки хочу попробывать с тазика воткнуть, очень интересно что получится. С бензанасосом Волговским получилось работает часы, просто работу потерял бобла на родное нет, надо пробовать. Какая разница с чего стоит главное чтоб чётко работало, у меня и датчик внешней температуры от тазика 2110 показывает нормально, это моё мнение прошу не осуждать. Главное машинка как была резвая так и осталось. С Новым Годом.
TAMERJlAN
Итак, прокатал 2 бака бензина - расход был такой же - примерно 17-18 литров. Опусташив 3-ий бак заметил, что расход упал 12,4 литра, но преобладала езда по трассе (3/5 пути), проехав 4 бак уже в городе, правда без особых пробок, РАСХОД СОСТАВИЛ 14,3 литра. Значит всё-таки лямбда врала... хоть и компьютерная диагностика мне об этом не сказала... либо мастер такой...
Викинг
TAMERJlAN, ты бы фото старой выложил еще :) Она у меня вся в накипи белой была и без отверстий уже, к примеру. У тебя какая?
TAMERJlAN
было состояние новой лямбды. Внешне никаких недостатков не обнаружено.
333
проверь растяжение цепи вероятно она требует замены. И фазы грм сдвинуты
TAMERJlAN
=( сегодня, заправляясь, расчитал расход - 17 л. В режиме S до этого ездил на W.... неужели такая разница из-за режимов??? хотя в этот раз все подрастаяло, была каша на улице и во дворах часто антибукс срабатывал.... могло это повлиять на расход???
Викинг
TAMERJlAN
Викинг
нет) забыл) посмотрю на днях - этот штуцер - через которой давление в рампе меряют?
Гиви
Нужно просто померять датчики катализатора и все будет в норме   Что касается диагностики прибор должен показать на неисправность после проверки параметров двигателя  - у меня диагностический прибор от компании TEXA так что поверь мне
Гиви
email address giwik@inbox.com
Гиви
Nikolay Kh
Снял разъем лямды, ничего не поменялось, даже чуток лучше потянул, отходила свое?
ни о чем не говорит
Nikolay Kh
Поменял лямду, сбросил адаптации, двигатель заработал чуточку иначе, вонь выхлопа стала меньше, стал держать прогревочные и плавно их опускать
юра343
У меня тоже расход не хилый 18л. по городу.Лямбда постоянно выдаёт ош.035.На сервисе спец проверил и сказал,что с ней порядок,что это что-то с топливом.Может всё таки лямбда?
