доводчик стекол
Автор n2y, 08 ноября 2008, 21:46:36
xamelion
ilya_kz При такой схеме подключения, доводчик стекол не подключиш при подаче на провод управления на доводку стекол, реле отключает кнопку на центральной консоли.
ilya_kz
А как можно подключить? Или никак не получится?
xamelion
Для этого надо переподключать центральник и программировать сигналку
Baha_kz
Привет! У меня сигналка tomahawk tw 9010. На одном из форумов для установки доводчика стекол мне посоветовали увеличить импульс активации центрального замка на 30 сек. Скажите пожалуйста поможет ли это и даже если получится, не будет ли нагрузки на компрессор ЦЗ и на стеклоподьемники. Заранее благодарю)
Goha
Да поможет. У меня доводчик так и работает уже полгода.
Yanicks
xamelion Спасибо! Можно схемки куда нибудь выложить? На "народ" например...
xamelion
Walter
Всем привет. Такая загвоздка. Поставил у электрика сигнализацию Шериф 1050 с автозаводом. Оригинальная система ключей просрана. Замок зажигания - от 124, есть ключ от правой двери и багажника. пользуюсь сигнализацией как центральным замком. электрик сказал, что в виду того, что у меня Эсприт и кнопки стекол - доводка только вниз, то
никакой модуль не присобачишь.  нужно менять кнопки на доводку вверх и вниз, либо вообще без доводки. блок-комфорта у меня как понял - нет. во всяком случае, в дверях нет блоков. в багажнике есть блок, но кажись это вакуумник. что скажете?
lim_on
Если у тебя нет люка и с конвеера машина сошла с вёслами на дверях - то блока комфорта нет, а вот если электростеклоподъёмники заводские - то должен быть у тя этот блок, находится в багажнике за аккумулятором
Отредактировано lim_on (2010-03-17 14:08:12)
Mercury
lim_on
он по моему восновном на рестайлах ставился!
Pilot88052
У меня блок имеется, при удерживании ключа стекла поднимаются, люк закрывается. А вот при отпирании машины открываются только окна.
П.С. кнопки с доводкой стекол на открывание у меня только передние.
И вопрос знатокам сигнализаций. При повороте ключа зажигания в положение 1 (еще не зажигание, тестируется подушка) у меня срабатывает центральный замок. Я правильно грешу именно на сигнализацию? (мангуст 1.7) Ксати, колхозники подключили выводы для ЦЗ к проводам кнопки запирания в салоне...
С уважением, Алексей
lim_on
Не могу сказать точно, но на мутантах 96 года он есть, а у меня его нет, т.к. ни люка, ни стеклоподьёмников не было. Это потом уже оригинальные электростеклоподъёмники туда вколхозили, да так что мы с w202 час втыкали на это чудо технической мысли... Просто насколько я понял данный блок устанавливался на машины где предусматривалось наличие всяких комфортных штучек.
Отредактировано lim_on (2010-03-17 14:45:54)
lim_on
Правильно. Эт у сигналок есть такая приблуда типа автоматическое запирание дверей при включении зажигания, ну типа чтобы тебя из машины не украли, пока ты греешься  :crazy:
Mercury
у меня не было тачка была дорестаил 1997 года с люком и полным эп
lim_on
Странно, но спорить не буду, может оно и так. Тогда вопрос - нафига же он вообще тогда нужен??? Просто насколько я понял, доводчик стёкол и люка именно им управляется. Кстати они у тебя работали?
Отредактировано lim_on (2010-03-17 15:31:49)
