доводчик стекол
Автор n2y, 08 ноября 2008, 21:46:36
n2yАвтор темы
Парни, хочу поставить доводчик стекол. Может кто занимался подобной проблемой? Какой ставили, каким образом подключали?  Если есть фотоотчет, был бы очень кстати. Были ли проблемы у кого-нибудь после установки?
xamelion
А разве у тебя в машине заводского доводчика нет.
Отредактировано xamelion (2008-11-08 22:33:11)
GAME
Цитироватьxamelion написал(а):
У тебя ключ от машины с ИК
скорее всего у него ключ не рыбка
n2y
вопрос поднял спецефический...
продуктивней будет разузнать об этом на точках где устан. сигналки у автоэлектриков
xamelion
если у тебя блок камфорта есть тогда вот два провода, они управляются по -. Отвечают за открытие/закрытие дверей, стекол. люка, и т.д. При подачи по переменно на эти провода - происходит либо открытие/закрытие.
http://keep4u.ru/full/081108/c604388a249a2f8792/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081108/c6/c604388a249a2f8792.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081108/c6/c604388a249a2f8792.jpg" />
n2yАвтор темы
Нет, доводчика стекл нет, у меня дорестайл...Ключ без ИК и не рыбка...Что за блок комфорта, он в двери должен находиться? Если да, то у меня его нет.
TOSHA
В багажнике!!
А что у тебя за ключ?
По идее если его в замке повернуть и подержать, то должен включится доводчик!
xamelion
ЦитироватьTOSHA написал(а):
В багажнике!!
на правом ланжероне за аккумулятором
xamelion
верное замечание, ключ в замке на закрытие подержи около 30 сек и должны начать закрываться окна
n2yАвтор темы
Ок, завтра попробую, отпишусь.
Rublik2004
Помогите найти этот хитрый блок комфорта. я снял всю обшивку багажника но ни слева ни справа ничего нет кроме компрессора центрального замка... есть по центру только блок с номером    011 545 95 32, который в экзисте пробивается как Модуль автом. упр. двигателем.                                   с лета не могу разобраться почему не работает автоматическое опускание стекол, и закрытие стекол с кнопки имобилайзера.
xamelion
Он стоит на уровне аккумулятора на ланжероне. Если более точно то снимаеш аккумулятор и смотриш на право такая коробочка с множеством проводов http://keep4u.ru/full/081108/c604388a249a2f8792/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/full/081108/c604388a249a2f8792/jpg
Rublik2004
xamelion Спасибо за ответ. нашел... разобрал... визуально все цело... реле все прозвонил, рабочие... не знаю где дальше искать???
БиОаНдРоИд
Хм... интересный вопрос... я-то свои сам закрываю перед уходом))) надо прозвонить.
Хотя вряд ли, у меня ж Esprit - вообще без задних.)))
xamelion
У меня тоже esprit и задние тоже ручные, закрываются доводчиком только передние.
вот сам блок комфорта стрелка провода на закрытие/открытие окон, дверей. один провод закрывает все, другой открывает. Управление производиться по минусовому сигналу, какой на что найти просто, береш провод один конец на минус второй конец на один из проводов и держиш его там если провод на открытие то вначале открываются замки дверей и следом начинают одновременно опускаться все окна, и соответственно другой провод делает все тоже самое на закрытие.
TAMERJlAN
ставил себе сигналку. Решил прикупить себе блок-комфорт, чтобы на ИК не держать пока не закроются стёкла, а щёлкнуть на закрытие дверей и блок сам всё сделает. Вообщем перепробовал блоки трёх фирм (Alligator Pantera и ещё какой-то), ни один блок не смог поднять стёкла. По 2 мм каждое поднимает (блок был на 4 стекла) и всё. Долго разбирались в чём причина - оказалось в MB очень плотно уплотнители (которые как раз и царапают стёкла) и создают большое усилие при поднятии и блок-комфорт считает, что стёкла закрыты и автоматически отрубает, чтобы не насиловать стеклоподъёмники.
Итог: есть блок-комфорт увеличенной мощности (или сопротивления не знаю как там) но стоит порядка 2000 руб.
