доводчик стекол
Автор n2y, 08 ноября 2008, 21:46:36
ЦитироватьFuFtu написал(а):
скорее всего у него ключ не рыбка
все зависит от блока комфорта, у Морозика дорестайловый ключ, а доводчик стоит.
B.Angel
у меня тоже дорестайловый ключ и блок стоит думаю теперь как сопрячь новую сигналку и этот блок. еще такй вопрос: в маньчике по машине написано что если вставить ключ в дверной замок повернуть его в опред. положение то должен сработать центральный замок, а также при удерживании, должны закрыться стекла. у меня ничего такого не просходит, хотя с ключа фсе закрывается и фсе работает.
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
xamelion
http://keep4u.ru/full/081108/c604388a249a2f8792/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/full/081108/c604388a249a2f8792/jpg на один из этих проводов цепляеш провод от сигналки на закрытие окон. (управляемые по минусу)
B.Angel
по проводу от сигналки на закрытие окон идет плюс, как мне, не сооброжающему в электрике, быть ?
xamelion
какая сигналка по схеме могу посмотреть все расказать
B.Angel
B9
как мне сказали там надо какоето доп. реле ставить но мне что то не верится...
Отредактировано tetyush (2009-01-31 00:08:38)
xamelion
Синий провод - отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Канал может быть запрограммирован для включения салонного освещения или управления стеклоподъемниками. Для подключения требуется дополнительное реле.
Реле подключается следующим образом:
клемма 30- корпус автомобиля "-"
клемма 86- "+" постоянно не зависимо от положения ключа
клемма 85- Синий провод (от сигналки Star Line B9)
клемма 87- один из двух провдов на блоке комфорта или/или
Определяем какой точно следующим образом:
1- открываем стекла на половину
2- берем любой провод, один его конец на корпус другим подключаем временно к одному проводу на комфорте в самом блоке происходит щелчек (реле сработало) и ждем примерно 2 сек слышим начили работать моторы стекло подъемников, ждем до тех пор пока остановятся отсоединяем провод и смотрим в каком оложении стекла закрылись значит провод этот, если открылись полностью значит другой проверяем его, нашли запомнили и его на 87 клемму реле.
После окончания установки сигналки канал №4 надо запрограммировать соответствующим образом секунд на 30 поставить
Roma
Цитироватьxamelion написал(а):
xamelion
А это обезательно если есть штатное с ключа (рыбка). Просто у меня тоже В9 и хочу поставить довод.стёкол - помоги  :writing:
W202
xamelion
А ты остальной распиновки блока комфорта не знаешь ?
xamelion
Roma: Реле дополнительное нужно обязательно так пишет изготовитель сигналки, но из личной практики нагрузка там не большая и я многим ставил без реле, и все работает и самого уже год работает без проблем.
W202: Конкретно распиновки одного блока комфорта нет, но есть много схем, и на них если чтото подключается к блоку комфорта то там это написано на какую ножку подключено.
W202
Вот бы хоть глазком то, эти схемы увидеть а то в книгах нету нифига....
xamelion
ну вообще я их с книги сканил
W202
С какой, как называется ?
xamelion
вот смотри может какие приходятся
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/0018c718386e06f2b99716329f5c279f/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/00/0018c718386e06f2b99716329f5c279f.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/00/0018c718386e06f2b99716329f5c279f.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/350a3820d2379cd46840c1cd8148a0c3/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/35/350a3820d2379cd46840c1cd8148a0c3.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/35/350a3820d2379cd46840c1cd8148a0c3.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/ba8127b20bbef6e67ee53f3f01780171/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/ba/ba8127b20bbef6e67ee53f3f01780171.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/ba/ba8127b20bbef6e67ee53f3f01780171.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/d256cc4b51178b459ef5952ae891cdba/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/d2/d256cc4b51178b459ef5952ae891cdba.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/d2/d256cc4b51178b459ef5952ae891cdba.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/f5c207841f5ae19533cc08f9a8bde523/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/f5/f5c207841f5ae19533cc08f9a8bde523.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/f5/f5c207841f5ae19533cc08f9a8bde523.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/25c77990108dd1705df326e4480c32a8/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/25/25c77990108dd1705df326e4480c32a8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/25/25c77990108dd1705df326e4480c32a8.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/65f9aa07fbe76d04dcfda549af6e3b7b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/65/65f9aa07fbe76d04dcfda549af6e3b7b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/65/65f9aa07fbe76d04dcfda549af6e3b7b.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/76309ca270b11d159c06434698ae3323/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/76/76309ca270b11d159c06434698ae3323.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/76/76309ca270b11d159c06434698ae3323.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/74e93317b2081842be483584e4eff184/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/74/74e93317b2081842be483584e4eff184.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/74/74e93317b2081842be483584e4eff184.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/a46ec22f1288abad10ca31c25c3e638d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/a4/a46ec22f1288abad10ca31c25c3e638d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/a4/a46ec22f1288abad10ca31c25c3e638d.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/21f48c474d3bd89488310607a21f5d54/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/21/21f48c474d3bd89488310607a21f5d54.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/21/21f48c474d3bd89488310607a21f5d54.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/cec29e8c6e58d67a90e713b42776a2e9/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/ce/cec29e8c6e58d67a90e713b42776a2e9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/ce/cec29e8c6e58d67a90e713b42776a2e9.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/59bb8a2eb856d2974442d034920d4cee/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/59/59bb8a2eb856d2974442d034920d4cee.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/59/59bb8a2eb856d2974442d034920d4cee.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/5cd3ab1f4c2ae80a6a2ddcad4b0c0c2a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/5c/5cd3ab1f4c2ae80a6a2ddcad4b0c0c2a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/5c/5cd3ab1f4c2ae80a6a2ddcad4b0c0c2a.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/f44855e8a3170189df28eaf0bdbf54c9/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/f4/f44855e8a3170189df28eaf0bdbf54c9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/f4/f44855e8a3170189df28eaf0bdbf54c9.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/32a53017e9d09bb911bc7dcdcad7c0bb/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/32/32a53017e9d09bb911bc7dcdcad7c0bb.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/32/32a53017e9d09bb911bc7dcdcad7c0bb.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/562a2e3e36a2a70b49954fc8ddf0c453/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/56/562a2e3e36a2a70b49954fc8ddf0c453.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/56/562a2e3e36a2a70b49954fc8ddf0c453.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/4754e6beda2d4ea97ec6626d229e5cf6/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/47/4754e6beda2d4ea97ec6626d229e5cf6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/47/4754e6beda2d4ea97ec6626d229e5cf6.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/bfc8f8de8a76c4deb1e25408a1dd66e3/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/bf/bfc8f8de8a76c4deb1e25408a1dd66e3.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/bf/bfc8f8de8a76c4deb1e25408a1dd66e3.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/b6a036164188ea2b822642622b982d87/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/b6/b6a036164188ea2b822642622b982d87.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/b6/b6a036164188ea2b822642622b982d87.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/63ae2955dbd5acf08d77a37b6b1cf651/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/63/63ae2955dbd5acf08d77a37b6b1cf651.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/63/63ae2955dbd5acf08d77a37b6b1cf651.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/d09a22409608930a5504eea7746aa46f/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/d0/d09a22409608930a5504eea7746aa46f.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/d0/d09a22409608930a5504eea7746aa46f.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/2601a127383482b0cbbe49eb1daebf30/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/26/2601a127383482b0cbbe49eb1daebf30.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/26/2601a127383482b0cbbe49eb1daebf30.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/47ddfc699c5662169e01d1729c986554/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/47/47ddfc699c5662169e01d1729c986554.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/47/47ddfc699c5662169e01d1729c986554.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/1eab37995483e37f7ea1e0c9a08d05bf/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/1e/1eab37995483e37f7ea1e0c9a08d05bf.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/1e/1eab37995483e37f7ea1e0c9a08d05bf.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/381cf256791c471346b1180e6d907f41/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/38/381cf256791c471346b1180e6d907f41.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/38/381cf256791c471346b1180e6d907f41.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/85c8022ee97abd259289c97f68a072b5/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/85/85c8022ee97abd259289c97f68a072b5.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/85/85c8022ee97abd259289c97f68a072b5.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/4663809ff11d37c8f1e55a21bdf35748/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/46/4663809ff11d37c8f1e55a21bdf35748.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/46/4663809ff11d37c8f1e55a21bdf35748.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/9797049d80f4f918ad546d375a391b6b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/97/9797049d80f4f918ad546d375a391b6b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/97/9797049d80f4f918ad546d375a391b6b.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/04631c86f1172232c4c4c845c2635be8/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/04/04631c86f1172232c4c4c845c2635be8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/04/04631c86f1172232c4c4c845c2635be8.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/07256a71926f866fd649f0a509fdea6e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/07/07256a71926f866fd649f0a509fdea6e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/07/07256a71926f866fd649f0a509fdea6e.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/001e6409dfeb32ff3bed19f1d6e1a5af/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/00/001e6409dfeb32ff3bed19f1d6e1a5af.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/00/001e6409dfeb32ff3bed19f1d6e1a5af.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/07/30/5ee19687df0952e82c097432be45cabc/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/5e/5ee19687df0952e82c097432be45cabc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/30/5e/5ee19687df0952e82c097432be45cabc.jpg" />
W202
Круто, слушай у меня нетбук нифига не видно, межешь мне их на почту слить gdgf@mail.ru
