доводчик стекол
Автор n2y, 08 ноября 2008, 21:46:36
alexandr-k86
рестайл.батарейки новые.я уж и вплотную к ручкам пробовал-ноль эмоций.ключ прописан,стекла с люком обучены.кстати,правый пассажирский подъемник периодически отказывается работать,пока клемму не скинешь с акб.может кто сталкивался?и может поэтому доводчики не пашут?
alexandr-k86
никто не знает что ли?
Akrobat
Всем привет.  У меня с180 94 не ресстайл. Доводчики работают что от ключа что от сигналки. Но есть проблемка. Когда ставлю на сигнализацию доводчики Даже при закрытых окнах срабатывают моторчики доводчиков и давят в течение 10 секунд.  Т.е. автоматически не отключаются под напругой (нагрузкой). Ребята подскажите как и что можно сделать,  или поменять. Уже спалил 2 стеклоподъемника. Можно конечно отключить авто поднятие, но хочется чтобы сами понимали что окно закрыто. Как ни как лето, жара кондея нет и все окна на расспашку. Да еще и на люк доводчик давит в закрытом состоянии,  пытается еще больше его закрыть. Подскажите.
WDB2020291F791848
Цитата: Akrobat от 19 июня 2014, 20:07:47. Когда ставлю на сигнализацию доводчики Даже при закрытых окнах срабатывают моторчики доводчиков и давят в течение 10 секунд.
Проблема только в сигналке! Там есть настройка времени, после которого отключается эта система. У меня наоборот, не хватает времени на закрытие стекол, доводит чуть больше половины. Но у меня старая система сигналки и замена просто блока на более новую модель , решила бы эту проблему. Так что читай инструкцию к сигналке и все исправится ;)
Akrobat
Дима дело не во времени. Допустим у меня все 4 окна закрыты а я ставлю на сигнализацию,  то все равно окна пытаются закрыться хоть и закрытые.  Доводчики думают что окна открытые. В ресстайлах есть какая-то штука которая чувствует что окно закрыто и отключает один из доводчиков окно которого закрыто. Ну как то так.  Вот я и думаю можно ли так сделать.  Может реле какое то поставить на каждый доводчик или еще что нибудь. Вот только что и как...?
WDB2020291F791848
Цитата: Akrobat от 19 июня 2014, 20:38:10Дима дело не во времени.
Я думаю, что именно  во времени :yes3:
Если допустим снимаю с сигнализации раньше, чем машина установила охрану, то стекла чуть приопускаются. Если тут же ставлю опять на сигнализацию, то они пытаются закрыться. Пробовал увеличить время ...не помню как называется функция  :al:....то при отрытых стеклах доводит чуть больше середины и останавливается. Если стекла наполовину открыты, то полностью закрывает их. Логически , если рассудить :de:, то сигналка именно этим и рулит. Блоку комфорта по большому счету по-барабану, пока не нажали кнопку и не дали сигнал на закрытие.
Akrobat
На ресстайлах, допустим если окно открыто и срабатывает доводчик придержать стекло то через 1-2 секунды доводчик отключится (доводчик подумает что окно закрыто,  т.к. почувствует напругу на моторчик) а остальные окна закроет.  А у меня скорее руку раздавит чем отключится (т.е. напруга будет все положенные 10 секунд) Нет какого распознавательного механизма.
WDB2020291F791848
Akrobat, Руслан, что за сигналка стоит?
Akrobat
WDB2020291F791848
Цитирую из инструкции к данной сигнализации "Возможность управления закрыванием окон автомобиля (необходимо дополнительное реле)"
"Выбираемая длительность импульса запирания дверей: 0.8 с, 3,5 с., двойной импульс запирания, импульс запирания 10 с. (режим "Комфорт")"
Думаю надо обратится к установщикам сигнализации и решить этот вопрос. Скорее всего стоит именно режим "Комфорт", раз стекла пытаются закрыться в течении 10 сек
Akrobat
Ну да это я знаю.  Только не понятно почему нет авто отключения чтобы те окна которые закрыты не пытались еще больше давить в арку. Думаю это не от сигналки зависит. А от какой то кан шины, так вроде "Ежик" говорил.
WDB2020291F791848
На дорестайлах нет кан-шины, тут все намного проще...нажал кнопку - стекло закрывается, отпустил - не закрывается.
Akrobat
У меня нажал на кнопку закрытия дверей и отпустил, двери закрылись и стекла поднялись. В том то и проблема,  что доводчики срабатывают всегда. Даже если окна полностью закрыты. Говорю же что нет режима авто остановки пока не пройдет эти 10 секунд.  :bs:
WDB2020291F791848
Цитата: Akrobat от 19 июня 2014, 21:46:29нет режима авто остановки пока не пройдет эти 10 секунд.
Отключи вот эту функцию и посмотри , что будет.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 19 июня 2014, 21:24:20импульс запирания 10 с. (режим "Комфорт")
Уверен на 90%, что проблема именно в этом ;)
Akrobat
Дима я сам поставил эту функцию (10 секунд )чтобы окна закрывались автоматом. Но я надеялся что будут отключаться закрытые окна автоматом а не будут давить в натяг даже закрытые. :de: Вот думаю как это сделать чтобы на тех окнах когда они закрыты не срабатывал доводчик в напряг, чтобы доводчик понимал что окно закрыто. :cf:
WDB2020291F791848
