И снова Lucas Epic фаза 2
Автор Korenev, 19 января 2021, 15:27:11
KorenevАвтор темы
Поставил я себе другой насос...и что вы думаете...
зажигание выставил как нужно, прокачал, запуск и... хер там
Запускается и глохнет, запускается и глохнет... если долго стартер держать, то начинает разрабатываться, пару секунд работы и глохнет
Куда уже лезит, не знаю...
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
KorenevАвтор темы
Скорее всего разница по давлению на форсунках. Мои настроены на стенде 115 бар. А вот на той машине все хз на сколько. Подскажите сколько вообще на лукасах должно быть давление? Подачу можно на насосе подкорректировать потом.
Больше похоже на электрическую проблему. Например, сдохший стабилитрон в реле перегрузки. Попробуй воткнуть лампочку параллельно питанию насоса. Если лампочка будет гаснуть в момент, когда глохнет ...
KorenevАвтор темы
Тоже уже думал, параллельно клапану отсечки, чтобы видеть...
KorenevАвтор темы
Реле перегрузки стоит в блоке мозгов, как я понимаю, но там вроде нет ни каких стабилитронов, дорожки и несколько катушек и 2 предохранителя. Или в мозгах стабилитрон?
KorenevАвтор темы
Вот что обнаружил при полном разборе катушек... это актуатор глушения
ХЗ, где оно на 210-м стоит. На 202-м и 124-м в отделении с мозгами (не с предами). Из него должны торчать два предохранителя.
Re: Схемы различных систем дизельных моторов
Radist
Там же, только если память не изменяет, что на 124, что на 202, что 210 один пред :de:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
KorenevАвтор темы
Понял что за реле, сегодня вскрою. А как проверить этот стабилитрон?
KorenevАвтор темы
А вот с актуатором то что делать :de:
Она же могла и на корпус пробивать, лопнула между двумя, так и не увидишь, пока не вскроешь
SergeyM
если в катушке этой был бы косяк- даже вспышки не было б
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
SergeyM
сколько насос лежал без работы?
KorenevАвтор темы
Насос пролежал без работы около полу года
Цитата: Radist от 21 апреля 2021, 21:17:58Там же, только если память не изменяет, что на 124, что на 202, что 210 один пред
На бензинках. На дизелях два.
