И снова Lucas Epic фаза 2
Автор Korenev, 19 января 2021, 15:27:11
KorenevАвтор темы
 :eureka: сейчас обнаружил, что на приборке НЕ загорается лампа EDC...
И вот вопрос возник, она же идет с мозгов, но на приборку на эту лампу нет провода... Я прозванивал весь жгут...Как то странно
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
ЦитироватьПо этой ссылке в pdf формате показана диагностика на мозги с 1 фишкой. А я прикреплю фото из той же темы, где в скобках на 4 фишки.
Вот я не могу найти такой тест на 4 фишки
Так это твоё и есть.  Eng. 604.910, model 202 from 12/94 up to 08/96, 604.912, model 210 from 06/95 up to 05/96, у тебя 14.05.96
Собственно расшифровка ошибок. [attachurl id=0] Подробности по каждой в главе 23 руководства (первое вложение в сообщении Re: om604 троит ).
Korenev, поставь уже себе ВИСу. EPC и WIS.
KorenevАвтор темы
Но это и есть под 1 фишку... нет в скобках под 2... или я что то не понимаю
KorenevАвтор темы
 :wf: сегодня дошли руки заняться Мурзиком... вот что обнаружилось. Лампа EDC не горит совсем. Она на приборке исправна, треста плата. Пин 1 стоит на фишке D. А вот под мозгами он просто обрезан. Куда его относить не нашёл. И в вис смотрел, но там почему то по моему не выходит. Либо 606,102 и 104 вроде. Приборка без кан шины как я понимаю. По схемам этот пин должен идти на 44 пин. А у меня и этого то нет...ещё судя по тому что дал Kira, на 210 стоит на 22. А у меня на 22 датчик заслонки воздушной... мотор работал просто в аварии. А сейчас почему то все... прошу пнутьв нужную сторону...(но не сильно)
KorenevАвтор темы
Сейчас перевёл странички и стало ясно что могу проверить все датчики.
Чуть позже скину распиловку по датчикам и клапанам. Вдруг пригодится кому...
А вот по EDC так и не знаю.. куда её правильно подцепить? На диагностики разъём? Как думаете?
KorenevАвтор темы
 :victory: Всем привет
Сегодня дождался диагноста, сделали диагностику по программе Delpfi.
После сброса всех ошибок показало только 2...
р1222 и р1482
По 1482 пишет состояние накала свечей, я прозвонил цепь от мозгов до стартера и реле, все целое, свечи тоже работают...хз что смотреть.
А по 1222 я так понимаю это позициометр иглы тнвд, тоесть датчик педали как я понимаю...
Или я ошибаюсь? Может ротор?
Подскажите куда смотреть?
Завтра постараюсь заняться этим)
SergeyM
P1222 педаль акселератора, 1482 управление предварит. и послед. прогревом(реле, свечи накала),
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
KorenevАвтор темы
Странно конечно, но реле срабатывает и держит нагрузку. Связь с эбу через стартер как я понимаю...
А педаль прозванивается по сопротивлению, да и ездила она отлично. А вот питание пока не проверил, может провод какой не контачит. Пока Погода не жаркая, нужно строить потихоньку
KorenevАвтор темы
 :victory: Всем добрый вечер!!! Ну или день...Короче времени суток!
На днях купил себе диагностику мультискан Делфи.
Конечно же уже с обновленной прошивкой. Так как у меня имелся переходник под обд2 то конечно сразу подкинул блок на бук и вперед диагностировать:
Вот что имею...
-P1222 Потенциометр сервопривода топливного насоса
-P1482 Предпусковое состояние запальной свечи
-P1630 Сигнал разрешающий движение
Ошибки стираю и не стираются...
Но вот в чем суть. Переходник у меня 3 провода внутри, тоесть + - и двс. но вычитал что за двс отвечают 2 контакта 4 и 5 которые по К - линии.
Подскажите пожалуйста, а если все К линии в переходнике соединить перемычками, будет ли возможность прочитать все блоки и мозги и скинуть все ошибки.
И по ошибке р1630 (думаю иммобилайзер) как подключиться к этому блоку? По схемам сязь с блоком только через ЭБУ по CAN (Зелен и зел/белый)
Хочу полностью разобраться в этом во всем и не думать больше о таких проблемах. Да и для знаний МБ поможет.
Ну нет у нас спецов кто знает подобные авто (Что бенз что дизель)
Цитата: Korenev от 18 июля 2021, 20:40:42Подскажите пожалуйста, а если все К линии в переходнике соединить перемычками, будет ли возможность прочитать все блоки и мозги и скинуть все ошибки.
Нет. Re: Диагностический разъем 38 pin
Если перетыкать по очереди, то да. Если программа знает нужные ПИДы. Что вряд ли.
Цитата: Korenev от 18 июля 2021, 20:40:42-P1630 Сигнал разрешающий движение
Разрешение на запуск. "See Chapter A2 or HHT actual values
"Drive authorization" menu item 3/7
KorenevАвтор темы
 :ay: спасибо!!!
Теперь становится ясно почему запуск отсутствует
Но К линия же одна в разъёме обд переходника, значит пины к линии 38 фишки сходятся в неё. Или как тогда?
KorenevАвтор темы
Сейчас посмотрел схемы этих обд переходников. На разъёме обд только одна К линия. А на нашем куча их. У меня мультимарочный делфи 150. Возможно ли все соединить в кучу? И как иммобилайзер оживить? Тут антенна и блок лежат в отсеке с мозгами. На ней антенне приклеен чип, красный, но такое ощущение что он не мерсовский...может тут поколхозили когда то. Но итог один. Ошибка и только стартер крутит.
Зачем спрашивать одно и то же по много раз?
ЦитироватьА на нашем куча их.
Зачем они так сделали, если можно было обойтись одной? :al: Ох уж эти немцы.
ЦитироватьВозможно ли все соединить в кучу?
Возможо, если неймётся. Вопрос, чего ты этим добьёшся.
Цитироватькак иммобилайзер оживить?
Уверен, что он мёртвый? Его убить надо очень постараться.
