И снова Lucas Epic фаза 2
Автор Korenev, 19 января 2021, 15:27:11
KorenevАвтор темы
Добрался до насоса подкачки. Оказалось что задирчики.
Все отполировал как смог. Думаю однозначно будут улучшения. Поставил новые сальники.  :ay:
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
KorenevАвтор темы
Собрал насос сегодня. И вот что заметил....А именно. Если дуть в подачу, то в обратку дуется. Должно ли так?
Потом поставил на машину, начал прокачивать всё, форсунки висят в воздухе, много пены ушло в обратку, добился чтобы форсы заработали только с дополнительным насосиком электрическим. Когда форсы стали срабатывать, если дополнительный отключить и минут через 2-3 начать крутить, всё ок. Но если через пол часа начать, то приходится очень долго крутить. И это все с бутылки сделано. Напрямую. Получается давление с насоса стравливается. Ведь не должно так быть...Сергей, как Вы думаете?
KorenevАвтор темы
Всем привет кто доточитал до этого момента. Сейчас становится еще интереснее... Авто запустился..... Это уже хорошо.
НО на средних оборотах, как бы подтраивая (но может потому что без впускного коллектора) и на педаль газа вообще ни какк.
А дальше еще интереснее.. Если отключаю дополнительный насос, сразу глохнет, стоит его включить, как снова обороты примерно 2 -2,5
Если начинаешь крутить стартером, то видишь, как засасывает хорошо и так же кидает в обратку. Я так понимаю что клапан не держит давление, или что еще может быть, ведь обратка из насоса идет напрямую. А тут прям видно как проходит тот же воздух из подачи в обратку. Клапан закручен уже на 7,5 и чуть еще оборотов. Добился чтобы при старте прыскали форсы и запустил.
Мужчины, знатоки, подскажите пожалуйста, что может быть еще?
Накидал схемку грубо
SergeyM
Увы. Насос должен сам качать,без доп.нагнетания. если нет отзыва на педаль сделайте компьютерную диагностику. Проверьте метки ещё раз ОТ+15 ` . Перепроверить то,что вы напаяли. С этим насосом чудес не бывает. Можете выслать,проверим
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
KorenevАвтор темы
Метка стоит -15 после ОТ
Перепайку я проверю, но что то тут в техничке получается не так. Почему все идёт в обратку. Единственное что я сделал при сборке паука тннд, я перевернул паук, так как посмотрел на износ от шлицов. Но это же не должно сказываться на сброс в обратку. А не может быть клапан редукционный быть виновником?
SergeyM
пружина целая в клапане давления подкачки?
KorenevАвтор темы
Да Сергей, пружина целая.
Сейчас я его запускаю с дом насоса, он запускается на высоких/средних, отключаю дом насос у него обороты 400-500 и плавают... но это скорее всего без коллекторам. Не хочется пока не работают обороты и он отлично не начнёт запускаться собирать впуск... а так он запускается с чаку, если дом насос качает
SergeyM
KorenevАвтор темы
 :eureka:возможно клапан какой ни будь /актуатор виноват в отсутствии педали и оборотов. Сам датчик педали проверил. Он в норме
SergeyM
гадание на кофейной гуще
KorenevАвтор темы
Не получается выставить холостой ход. Либо очень большие обороты, либо вообще не запускается. Завтра подключу манометр. Я так понимаю, что давление в 5 атм должен создавать насос подкачки.можно без зажигания крутить стартером и добиться 5 Атм
SergeyM
А мне кажется,  что вы ,извините, х...ерундой уже занимаетесь. Извините за "каламбур"
SergeyM
Уж что что ,а х/ход это святое. Что то вы не правильно сделали или упустили из виду.
KorenevАвтор темы
Согласен что уже ерунда...
сам уже непонимаю
Единственное что ясно, уходит много в обратку с насоса, вот и потеря давления, и холостые не стабильные. А на этом насосе нет клапана на обратку. Или какой то актуатор голову компостирует либо в нем сердечник. Понять нужно какой за это отвечает и разбирать его. Вдруг пружина лопнула или вообще упустил ее из виду
SergeyM
#44
Обратный поток очень большой в этих насосах.
