И снова Lucas Epic фаза 2
Автор Korenev, 19 января 2021, 15:27:11
KorenevАвтор темы
Ну вот что нашел, у нас на 604 моторе стоят форкамеры нового образка и резьба на форсунках м22х1,5
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
KorenevАвтор темы
Уважаемые знатоки, прощу подсказки в ситуации...
Вообщем закручен клапан 5 оборотов, а давление на форсы не идет при прокрутке стартером, хотя крутит бодро. Но стоит подключить дополнительный насос подкачки электрический, как форсы начинают отрабатывать четко. Я понимаю что ТННД создает малое давление, но вот и вопрос. А что с ним может быть не так? Ведь его впринципе по другому не соберешь. Если только лопатки в нем нужно ставить в правильном положении... Когда разбирал, задиров и критического износа не было ни где... Подскажите, куда можно еще залезть? Может все же стоит вскрыть тннд?
Цитата: Korenev от 30 марта 2021, 17:57:53Я понимаю что ТННД создает малое давление, но вот и вопрос. А что с ним может быть не так?
Может не с ним, а с трубками-фильтрами? Попробуй заводить из бутылки.
KorenevАвтор темы
 :ay:тоже думал... Воздушит может где... Хотя обратка прозрачная и пузырей не видно. Может мелкие пролетают....
Может воздух ни при чем, тупо засор?
SergeyM
Как вариант-1.  не правильно собрали насос . 2. Имобилайзер. 3. Метки. 4. Воздух.
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
SergeyM
Проблема с проводной наиоса
KorenevАвтор темы
Проводка вся прозвонена, на насосе все сопротивления по таблице и все прозванивается. Клапан отсечки щелкает при зажигании тоесть открыт.
Метки все четко, вмт 1-ого выставлено без гбц, насос в -14
Имобилайзер не причем, после длительного маслания стартером, форсунки начинают четко отрабатывать.
Скорее всего воздух, но опять по трубкам не видно ни пузырей, ни чего....
Сейчас пойду запитаю на прямую из 1,5 и уже будет ясно, что чему виной....
А давление в тннд я так понимаюю должно создаваться 5 Атм. Для старта.
SergeyM
KorenevАвтор темы
Сергей, посоветуйте пожалуйста, куда нужно направить прорези на большом кольце и лопатках... Терзают меня смутные сомнения что не имеет значения. Искал инфу но так ни чего и не нашел
SergeyM
Лопатки все равно как. Прорезь на сальник вала смотрит
KorenevАвтор темы
Благодарю  Значит все правильно собрано было.....Обнаружил трещину на подающем штуцере пластиковом. Сейчас решается вопрос либо новый либо точить. Как в таких случаях вы  поступаете?
SergeyM
KorenevАвтор темы
Вот сейчас сижу и анализирую все. Когда система прокачана после длительного старта, то форсунки срабатывают. Стоит только оставить на час два, опять приходится долго крутить... Скорее всего воздух подсасывало при подаче и не видно больших пузырей в обратке, только чуть мелких... Вот наверное и причина не до запуска..
Сейчас са верстаке, дрелью крутить. Примерно оборотов 200-350 оберу насос и выставлю 7,5 оборотов на клапане.
Подключу манометр и уже попробую на  верстаке дрелью крутить и закачивать топливо. Может еще форсунки подключу и клапан подачи топлива к 12 вольтам. Может прокачается так? Что подскажите?
SergeyM
Не стоит ,о особенно с 12 в  играться
