И снова Lucas Epic фаза 2
Автор Korenev, 19 января 2021, 15:27:11
KorenevАвтор темы
На дизелях 210 должно стоять большое реле нагрузки, сейчас сфоткаю...
Я выкрутил клапан редукционный, выкрутил середину и со всеми отметками насчитал 7,5 оборотов... для чего так, не знаю. И да, перепаял катушку. Сейчас все гут)
WDB2100041A159786 W210 1996г om604 Lucas Epic 2
Волк переживёт зиму....НО будет помнить её морозы...
KorenevАвтор темы
Кинул лампочку, один конец на 23 пин фишки мозгов В а другой при включённом зажигании если на минус, то клапан щёлкает и лампочка загорается, а если лампочку на + кинуть, то не горит. Получается минус с мозгов теряется, или я что то не понимаю... хотя. Же его заводил на старом насосе, он работал на больших оборотах и на газ не реагировал...
KorenevАвтор темы
 :victory: запустил...
Он набирает обороты и сбрасывает, набирает и сбрасывает. Дыма почти нет... что дальше делать, ума не приложу... на газ тоже не реагирует
SergeyM
#63
компьютерную диагностику надо сделать, а так можно "теребонькать" долго
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
KorenevАвтор темы
Сергей согласен, договорился с диагностом. Должен приехать на днях, если я в больницу не лягу...
Меня вот что напрягает, получается болтик на клапане закручен на 4.5 оборота, а если на 7.5-6 то он просто запускается резво и тут же глохнет... тут диагностика скорее всего и не поможет...
Возможно ли такое, что насос подкачи создаёт малое давление для пуска? Если так, то как возможно выйти из такой ситуации?
KorenevАвтор темы
 :victory: Всемпривет. Нашел книжку по нашим моторам. Оставлю ссылку для скачивания, но если кому нужно, пишите, выложу целиком.
https://cloud.mail.ru/public/EsJN/Rg9QVsSGF
KorenevАвтор темы
Друзья, может кто вкурсе, ход поднятия иглы на наших форсунках сколько состовляет?
Единственное что мог найти дак это 0,6-0,8мм
Может кто занимался этим вопросом?
По лукасу скажу следующее.
За всю работу отвечает насос низкого давления. У меня как оказалось приклинивали лопатки и не было постоянной подачи топлива. Я месяц пролежал в больничке. Вот сейчас вышел и занимаюсь потихоньку. Лопатки прекрасно шлифуются 1000,1500,2000,2500 наждачкой и кольцо. Только кольцо нужно аккуратно соблюдая геометрию.
Сегодня закончу, скину фото итоговой обработки.
По форсам скажу, что если ход иглы в распылителе превышает пределы, то будет на холодную лить и может перегревать дно распылителя. Не есть хорошо. Настройка будет по давлению, а вот качество распыла, скорость распыла будут отличаться от требуемого. Даже в конторах которые занимаются настройкой форсунок наших, мало кто вообще об этом заморачивается.
KorenevАвтор темы
 :victory: Всех приветствую.
Наконецто строительство прекратилось на время и решил заняться мерсиком.
Поставил насос с заведомо исправной электрикой и механикой. Поставил ВМТ -14,5
Прокачал систему. Начал схватывать. Уже раддостно все стало....НО не тут то было.
Запускается Да исключительно но тут же глохнет...
Немного покрутив винт давления ТННД добился работы...но не стабильной. Он подкидывает примерно до 2 тысяч и тут же скидывает до 400 потом обратно 2000и так продолжается пока не прогреется. На газ вообще ноль эмоций..
После прогрева он стает на 900 неровных оборотов и дым прям становится ядовитым...
В какой томемент при очередном запуске дыма вообще не было, потроил я заглушил и опять такая песня...Завтра жду СТАР диагноста...
Сейчас встает вопрос по схеме фишки Т 4х контактной. Куда идут пины? Подскажите.  1 и 2 по схеме идут на фишку В, но не слова про 3 и 4...
Может неправильно провел распиновку при переборке косы и он с ума сходит...
KorenevАвтор темы
Вот удивительно... Столько народа тут... а в итоге тишина..
Сейчас разобрался.  1 и 3 пины датчика уходят на мозги на 10 и 22 пины мозгов фишки В
а 1и 4 отвечают за экстренное включение вентиляторов кондиционера.
Р.С. не нужно писать что я открыл америку, эта машинка для души и хочется воссоздать должной! Хочется чтобы работала и радовала глаз. Проэкт так сказать... А в инете, при нашей всевозможной информации очень мало достоверного...
KorenevАвтор темы
Может кто подскажет, как сравнить распиновку ЭБУ с одной фишкой и с 4...Просто много инфы по 1 фишке и диагностика и подлючение, а по 4 фишкам одна только схема вот и гадай...
Kira? если читаешь данное сообщение, подскажи пожалуйста, где ты брал для Formana инфу. Может там есть распиновка этих моментов...
Цитата: Korenev от 24 июня 2021, 20:34:13где ты брал для Formana инфу
Какую инфу? Напиши ссылку на то сообщение, что ли :de:
KorenevАвтор темы
Там скрины были по ошибкам, вернее как их проверить. Тест електоник системс... но там по одной фишке... а ещё находил, что снизу были в скобках псины для 4 фишек
Не понимаю, о чём ты :al: Всего что выкладывал просто не помню.
KorenevАвтор темы
Я завтра с бука скину. Сейчас тоже тут не найти. От души что откликнулся!!! :ay: :victory:
KorenevАвтор темы
Вот скопировал текст, не нашел как его переправить, но суть ясна.
По этой ссылке в pdf формате показана диагностика на мозги с 1 фишкой. А я прикреплю фото из той же темы, где в скобках на 4 фишки.
Вот я не могу найти такой тест на 4 фишки
« Ответ #72 09 Ноября 2019, 16:27:11 »
Цитировать
Юра, извини, но иногда тебя сложно понять. Догадываюсь, что телефон, автоматический ввод и т.д., но с трудом улавливаю смысл в твоих сообщениях.
Собрать всё было бы неплохо, особенно датчик и вакуум.
Во вложениях дагностика, параметры исправного мотора и схемы.
* 1.2 - Electronic distributor type fuel injection (DFI) 23 - Test program - Electrics, Testing Engines 604.910 in Model 202 and 604.912 in Model 210.pdf
