Мелкий ремонт или частичная замена ГРМа М111
Автор Tiger, 07 июня 2020, 21:36:46
TigerАвтор темы
 :mail1:По идее же допускается Впуск 20-30° , Выпуск 25-35° ?  :de:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 11 июня 2020, 20:37:47По идее же допускается Впуск 20-30° , Выпуск 25-35° ?
Это кто такое допускает? Штифты должны войти в отверстия в звездочках при положении коленвала "20° после ОТ". Это мы делаем как всегда, по-русски: "и так сойдет!"
TigerАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 11 июня 2020, 20:52:52Штифты должны войти в отверстия в звездочках при положении коленвала "20° после ОТ".
Все два штифта встанут одновременно ?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Собрали завели, примерно 20сек постучали гидрики и успокоились. Двигатель работает ровно и тихо, что меня несомненно радует, вот только теперь мучают сомнения в правильности выставления меток ГРМ  :al:  :de:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Цитата: Tiger от 11 июня 2020, 15:33:07
Цитата: Radist от 11 июня 2020, 12:50:15Ну так цепь новая тоже короче
Потому что старая уже вытянулась. (
Ну так, а я про что пишу. Поэтому и шток натяжителя меньше вылез.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Золотые слова :good:
WDB2020181A604763
Цитата: Tiger от 11 июня 2020, 21:08:00Все два штифта встанут одновременно ?
в идеале - да.
А в вашем случае овчинка выделки не стоила ;)
TigerАвтор темы
в идеале - да.
Надо выставить колено в такое положение, и проверить входит ли оправки в 6мм в шестерни распредвалов получается?
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 12 июня 2020, 06:35:01Надо выставить колено в такое положение, и проверить входит ли оправки в 6мм в шестерни распредвалов получается?
Да, это описано и в мануале и в куче тем на форуме ;)
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 12 июня 2020, 13:31:53Да, это описано и в мануале и в куче тем на форуме
Хорошо как нить надо будет крышку снять и проверить по мануалу :bz: Вот только какие меня ждут минусы после моей версии установки ГРМ.
ДВС довольно не плохо работает в данный момент.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 12 июня 2020, 16:11:17какие меня ждут минусы после моей версии установки ГРМ.
Если всё правильно сделали, то никаких...кроме потраченнного времени и денег
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 12 июня 2020, 16:15:56Если всё правильно сделали, то никаких...
То есть 23 и 27 градусов это не совсем плохо, на мой век может с лихвой хватить? :de:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Нет не хватит, цепь подрастянется и углы ещё уйдут.
WDB2020181A604763
Цитата: Tiger от 12 июня 2020, 19:45:13То есть 23 и 27 градусов это не совсем плохо,
Цитата: Pavel0861 от 11 июня 2020, 20:52:52Это мы делаем как всегда, по-русски: "и так сойдет!"
Не стоили даже и начинать, если по итогу результат ниже среднего. ;) Либо вы не правильно что-то выставили и измерили, либо проделанная работа оказалась почти напрасной. :(
TigerАвтор темы
Цитата: Radist от 12 июня 2020, 21:58:13Нет не хватит, цепь подрастянется и углы ещё уйдут.
Она может растянуться более чем через 100 000км, для меня это приемлемо.
Цитата: DVA от 13 июня 2020, 04:03:33Не стоили даже и начинать, если по итогу результат ниже среднего.  Либо вы не правильно что-то выставили и измерили, либо проделанная работа оказалась почти напрасной.
Для своего успокоения снова сниму крышку и еще раз все проверю :bz:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
