Мелкий ремонт или частичная замена ГРМа М111
Автор Tiger, 07 июня 2020, 21:36:46
TigerАвтор темы
В общем собрали их предварительно наполнив свежим маслом. :eureka:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Злой
масло не живёт в гидриках всю жизнь. оно обновляется потихоньку. иначе бы после разборки твоих гидриков потекло чистое масло а не дёготь. после долгого простоя при первом пуске двигателя обычно слышно кратковременный стук гидриков. значит часть масла вытекла из гидриков но после появления давления в системе их наполнило маслом до нужного обьёма.
TigerАвтор темы
Цитата: Злой от 11 июня 2020, 10:10:41масло не живёт в гидриках всю жизнь. оно обновляется потихоньку.
По ходу оно медленно но верно обновляется.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Кстати возможно мой оригинальный натяжитель не совсем исправный был, как то он подклинивает что ли, да и его пружина примерно на сантиметр стала короче по сравнению с новой.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 10 июня 2020, 21:21:02В общем собрали их предварительно наполнив свежим маслом.
Стало интересно за гидрики и посмотрел кучку видео в инете  и понял, что ничего с ними делать не надо. Достаточно просто обильно смазать и поставить на место. Никакой прокачки и т.п не надо :gogi: ....они сами заполнятся как им надо
Цитата: Tiger от 11 июня 2020, 11:12:17возможно мой оригинальный натяжитель не совсем исправный был, как то он подклинивает что ли
Он не должен бегать туда-сюда. У него есть типа защелки, пройдя которые он назад уже не возвращается....поэтому и ломает распредвалы, если его правильно не перезарядить
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 11 июня 2020, 11:15:31Никакой прокачки и т.п не надо  ....они сами заполнятся как им надо
Мы тоже к этому мнению пришли и так же поступили. :winkwink:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Ну так цепь новая тоже короче :gogi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Не знаю как на Мерседесе, на ШНиве нужно заряжать.
WDB2020181A604763
TigerАвтор темы
Цитата: Radist от 11 июня 2020, 12:50:15Ну так цепь новая тоже короче
Потому что старая уже вытянулась. (
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Цитата: Radist от 11 июня 2020, 12:52:44Не знаю как на Мерседесе, на ШНиве нужно заряжать.
И на МВ нужно перезаряжать(взводит) перед установкой  :eureka:
Цитата: DVA от 11 июня 2020, 11:18:02У него есть типа защелки, пройдя которые он назад уже не возвращается
Вот проблема была в этой защелке, как-то слабо держалось в этой защелки .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
.... И так после сборки, выставляем метки ГРМ и получаем следующее* Впуск 23° и Выпуск 27°.
До разборки значения были 30° и 30° оба :yes3:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 11 июня 2020, 16:06:53И так после сборки, выставляем метки ГРМ и получаем следующее* Впуск 23° и Выпуск 27°.
Хреновастенький результат. Тем более после ваших замеров
Цитата: Tiger от 20 мая 2020, 06:44:33Намедни тоже замерил компрессию у себя, и вот какие цифры получились 12,12,12,11.8.
Еще были проверены метки ГРМ, отклонения составило 5 градусов на впуске и выпуске.
Или за 10 дней все сильно изменилось :o
Цитата: Tiger от 11 июня 2020, 16:06:53До разборки значения были 30° и 30° оба
23 и 27 это как-то совсем плохо. К тому же, метки должны совпадать все три одновременно, а не по очереди.
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 11 июня 2020, 16:23:57Хреновастенький результат. Тем более после ваших замеров
Цитата: Pavel0861 от 11 июня 2020, 16:35:5623 и 27 это как-то совсем плохо. К тому же, метки должны совпадать все три одновременно, а не по очереди.
В идеале как должно было получится, если все было установлено по фэншую?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
