Мелкий ремонт или частичная замена ГРМа М111
Автор Tiger, 07 июня 2020, 21:36:46
TigerАвтор темы
Цитата: v_odx от 14 июня 2020, 11:05:46Ну дык, тогда после прогрева вой должен исчезнуть или, как минимум, стать тише. При перетянутой цепи воет постоянно, вне зависимости от прогретости двигателя. Всё просто!
Все нормально никакого воя нет,  избыточный звук идет от компрессора  :eureka:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Цитата: Tiger от 12 июня 2020, 06:35:01
Цитата: DVA от 12 июня 2020, 04:58:29
Цитата: Tiger от 11 июня 2020, 21:08:00Все два штифта встанут одновременно ?
в идеале - да.
А в вашем случае овчинка выделки не стоила ;)
Надо выставить колено в такое положение, и проверить входит ли оправки в 6мм в шестерни распредвалов получается?
[attach id=0 msg=776327]
Сегодня еще раз сделали перезарядку натяжителя и проверили метки ГРМ, оправки в 6мм ели ели но вошли, плохо входило на выпускном валу :eureka:
Режим тестирования продолжается ...
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 14 июня 2020, 15:58:25избыточный звук идет от компрессора
Подшипник  обгонной муфты клина хочет? :o
Цитата: Tiger от 14 июня 2020, 16:08:58Сегодня еще раз сделали перезарядку натяжителя и проверили метки ГРМ, оправки в 6мм ели ели но вошли, плохо входило на выпускном валу
На скольки градусах? Только не говорите, что на 20 :hihi:
От какого компрессора?
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 14 июня 2020, 16:12:37На скольки градусах? Только не говорите, что на 20
В районе 20 градусов получилось выставить.
Цитата: Kira от 14 июня 2020, 19:43:43От какого компрессора?
Чип тюнинг так называемый .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
v_odx
:o   это дуйка чёли?!   :Laie_67:
Лучше машину помыть, быстрее поедет!  ;)
TigerАвтор темы
Какая еще дуйка :?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
v_odx
TigerАвтор темы
Никакая у меня не турбина :empathy.gif: смотри на моем видео в районе штуцера входа на топливную рампу :tyk:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Злой
да причём тут цены на турбины? достаточно понимать принцип работы двигателя. нельзя просто причепив турбину к атмосфернику получить турбированный мотор. это тема не простая. и не Тигру с его знаниями турбировать моторы. его тема приблуда в прикуриватель с увеличением мощности и экономией топлива на 20%. ни или вот этот медицинский танометр привязать на впуск. точно перееду в казахстанн. займусь турбо тюнингом
TigerАвтор темы
Пока тут шел жаркий спор про чип тюнинг  :acp: я нашел еще два нюанса по шумной работе двигателя, а конкретно есть люфтец в шкиве генератора, и в придачу  шумит натяжной ролик, а точнее его подшипник :eureka:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Цитата: Radist от 13 июня 2020, 09:52:06Нет, такое ощущение что где, что-то трет или цепь перетянута.
А вот и еще один сюрпрайс, который создавал рокотный шум двигателя. С приходом холодов шум все увеличивался и увеличивался, пока не перешел в конкретный стук(
Виновник торжества, - "демпфер натяжителя ремня"
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Злой
это какая то залипуха сделанная из старых галош. у меня до сих пор родной стоит и то в лучшем состоянии
Плотник
Видимо не маслостойкая резина , часто попадало масло при заливке или смене фильтра, а может из под крышки ГРМ туда текло, вот и разкисла
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
