Мелкий ремонт или частичная замена ГРМа М111
Автор Tiger, 07 июня 2020, 21:36:46
TigerАвтор темы
Внутри гидрокомпенсаторов масло было чернючие   :facepalm:
После очистки
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Цитата: DVA от 10 июня 2020, 09:35:07
Цитата: Tiger от 10 июня 2020, 07:05:15После очистки
Не сказать, что прям идеально чисто ;)
Нормально :ay:
Новыми все равно не станут, как ни отмывай ;)
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Плотник
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 10 июня 2020, 09:35:07Не сказать, что прям идеально чисто
Да но после демиксида нам осталось только протереть его, беспощадно состав справляется с такими отложениями   :eureka:
Цитата: Radist от 10 июня 2020, 10:13:46Новыми все равно не станут, как ни отмывай
Примерно 24 года они там стоят, новыми они не станут точно.
Цитата: Плотник от 10 июня 2020, 10:29:42стерильно и не надо)
Это лекарство :eureka:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Давайте теперь поговорим про, нужно ли прокачивать гидрики перед их установкой? Или так ставить, и они естественным способом прокачиваются :cf:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Плотник
Думаю пустыми поставить, снять подсвечники после сборки да покрутить раза 4 секунд по 10, накачает.
Но это мои домыслы, как правильно - не скажу))
WDB2020201A749612
Цитата: Tiger от 10 июня 2020, 11:28:01нужно ли прокачивать гидрики перед их установкой?
Нигде кроме форума об этом не читал, но тут писали просто в масло на ночь их опускали. Не думаю, что на заводе как-то их прокачивают перед установкой ;)
Я никогда не прокачивал. Правда, и не разбирал. Просто менял на новые.
TigerАвтор темы
Тут мой ассистент такую мысль накинул, что если их заряжёнными установить то клапана могут быть приоткрытыми, ну и соответственно не будет компрессии, кто-то еще ляпнул что в этом режиме могут встретится поршня с клапанами.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 10 июня 2020, 15:51:02Тут мой ассистент такую мысль накинул, что если их заряжёнными установить то клапана могут быть приоткрытыми, ну и соответственно не будет компрессии, кто-то еще ляпнул что в этом режиме могут встретится поршня с клапанами.
Фантазируете от делать нечего? ;)
Читали же. Человек промыл, собрал, поставил и катается уже. Не надо придумывать лишнее :gogi:
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 10 июня 2020, 16:04:23Фантазируете от делать нечего?
И еще  потихоньку собираем голову :bs:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
И еще кстати, если масло попало в гидрик, оно там всю жизнь и живет, в смысле не обновляется?
Ведь там есть только одно входное отверстие по сути.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Цитата: DVA от 10 июня 2020, 16:04:23Читали же. Человек промыл, собрал, поставил и катается уже
Да нет, у того доброго человека я разузнал, они выгоняли воздух, как бы прокачивали.
....Сборка шла в банке в новом чистом масле с прокачиванием поршеньков
с выдавливанием из них воздуха.
Вынимались заполненными маслом и с установленными на место поршеньками
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 10 июня 2020, 16:14:36Да нет, у того доброго человека я разузнал, они выгоняли воздух, как бы прокачивали.
Ну и в чем проблема? У человека  случилось, что вы навыдумывали?
Цитата: Tiger от 10 июня 2020, 15:51:02клапана могут быть приоткрытыми, ну и соответственно не будет компрессии, кто-то еще ляпнул что в этом режиме могут встретится поршня с клапанами.
