Воздушный филтр пониженного сопротивления
Автор Device_SPb, 22 февраля 2008, 15:05:57
Adam_F
Цитироватьracer1990 написал(а):
ребят,  я  хочу внести свою лепту в ваш разговор.   я считаю что нулевик ставить надо,  только  тогда, когда выхлоп  хотя бы  без катализатора,  тогда    у вас   больше воздуха всасывается  и больше  вылетает в трубу  вернее быстрее,  отсюда  следует предположить что крутящий момент немного  повысится.      откуда я сделал такие выводы.  стоял у меня и катализатор и штатный фильтр,  я  поменял кат на пламягаситель,  машинка стала куда резвее класть стрелку тахометра(нескажу что  намного, но  прирост некий заметен)   далее я решил  попробовать снять фильтр и покататься, благо  зма и пыли в воздухе почти нету,  и я скажу вам что   оять же почувствовал разницу. потом  сразу же  поставил фильтр и понял что   шляпа какая то.   и вот теперь ожидаю вот такое вот чудо     http://www.supertuning.ru/1949/zgid_2/p" rel="nofollow" target="_blank">http://www.supertuning.ru/1949/zgid_2/p ... m_id_5018/
:D  на дату глянул?
MB C180Z / exhaust Lorinser
БиОаНдРоИд
ЦитироватьArif написал(а):
вообще снять возд. фильтр и проехать несколько метров.
+ мульён.
Более того я видел в сети мерсы, на которые ставили конусник вместо родной коробки. (!!!) тоесть мало того что так он собирает всю дрань из подкапотья, так ещё и холодный забор воздуха разобрал. (тот патрубок, что берёт воздух перед радиатором в стоке) Т.е. теперь мотор у него сосёт жар после радиатора и мощности только меньше...
Так что народ, не поддавайтсь на развод, бумажно-волоконный MANN рулит.
БиОаНдРоИд
ЦитироватьAdam_F написал(а):
на дату глянул?
Ааааа! блин, цепная реакция  :D  :blush:  :crazy:
Medvedev
Мертвому припарка, смени машину.
racer1990
на дату  чет  непосмотрел   :jumping:      а насчет мертвому припарка, я с тобой не соглашусь.  если у тебя много денег и ты  сразу бежишь покупать машину,  то этот автомобиль мне нравится  и я в него много  души вложил что бы все было хорошо у него.  а немножко  получше сделать всегда приятно
Иван_А311ЕЕ174.
racer1990 у меня такой от бывшего хозяина в гараже по моему валяется, сегодня гляну - могу БЕСПЛАТНО подарить )
Medvedev
Основное отличие фильтра низкого сопростивления от обычного ты знаешь?
Нет, у меня денег не много, именно поэтому я руководствуюсь правилом что самый дешевый тюнинг это смена машины.
Merin
Vasiliy, а чё ты так решил , что без расходометра только 1.8. у меня нет его обьём 2.0... 1995г.  136л.с дв.111941.так что вот так. Игорь пробивал по вин коду.
Противники нулевого филтра, вы не правы.
Прибавка мощности от него есть, но при условии прямого выхлопа.
Если правильно его использовать, очищать, протирать, смачивать раствором, то будет все нормально.
Я купил свою машину именно с таким фильтром K&N, который устанавливается в стоковый корпус, но почти сразу его снял, потому что неохота заморачиваться с очистками и смазками фильтра.
Звук кстати немного другой был, поприкольней.
TCooper
При условии не прямого выхлопа, а настроенного выхлопа, т.е. когда продувка цилиндра максимальна и при этом фаза перекрытия распредвалов установлена соответствующим образом. Тупо повесить большую банку и вырезать кат - не прокатит.
Советую почитать вот http://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm" rel="nofollow" target="_blank">это, многое ставит на свои места.
Medvedev
А еще настроенного равнодлинного выпускного коллектра который будет стоит тысяч 20 и т.п. Да и то прибавка от фильтра будет лежать в пределах 1%, это нужно для увеличения ЧСВ владельца, а не для прибавки мощности.
P.S. TCooper опередил насчет настроенного выхлопа))
Отредактировано Medvedev (2011-01-30 14:02:49)
Уменьшение сопротивления воздуха во впуске и выпуске дает определенную прибавку мощности, что бы вы не говорили.
TCooper
SLAYER
Если не рассчитать длину труб и волна пойдет в противофазу выпуска - мощность упадет. Почитай ссылку.
й с ней, я тебе верю.
racer1990
ну  я не спец по выхлопу, о у нас вроде  как то  там  штаны  своеобразно изогнуты.  может  они  расчитаны  уже как то  с завода?
Отредактировано racer1990 (2011-01-30 20:59:09)
