Воздушный филтр пониженного сопротивления
Автор Device_SPb, 22 февраля 2008, 15:05:57
Серёга
Цитироватьracer1990 написал(а):
может  они  расчитаны  уже как то  с завода
Угу, они "расчитаны" именно на штатный фильтр.
WDB2020181A759774
racer1990
ну я думаю  что если я чуток больше воздуха подаю  то  несильно то  прям  узкая труба   для такого  объёма воздуха.  кароче я заметил прирост.  а выможете хоть поругаться тут  и сказать что я  салага  и все  вру  вам тут,
а за ссылочку  большое спасибо,  сижу читаю аж  затянуло,  оч интересно
Отредактировано racer1990 (2011-01-31 09:46:44)
Серёга
Ни когда особо не вникал в вопрос про "нулевики", но где то читал, что при их использовании датчик расхода воздуха живет гораздо меньше.
WDB2020181A759774
БиОаНдРоИд
SLAYER
Каким интересно макаром "нулевик" даст мощности больше, чем свободный впуск? (без фильтра)
Я вижу тут только 1ну причину: данные "спецсмазки", которые как кстати надо по инструкции наносить через определённый пробег говорят о том, что именно они и являются прибавкой мощности. (всёравно что пропитать фильтр бензином, или пускачём)
Фильтр работает, спору нет. Но овчинка не стоит выделки сама по себе, как не однократно обсуждалось, подобные фильтра требуются и дают эффект при серьёзном вмешательстве в агрегатную. (И как правильно выразился Медвед, проще и дешевле продать Мерс, купить готовую Хонду) На наших же моторах при нашем диапазоне оборотов и системе выпуска "подешевле" он не даст ничего, кроме лишних расходов на его обслуживание.
Хочешь съездить на драг? проще сними фару, выведи туда гофру заборника - получишь ещё и фронтовой наддув, который тебе подбавит куда больше, чем всякие фильтры. А пыли за заезд без фильтра наберёшь меньше, чем по дороге от дома до драга с нулевиком.
Medvedev
Это субъективное ощущение не имеющее ничего общего с реальностью, но ты можешь верить в это просто потому что людям вообще нужно хоть во что-то верить.
Отредактировано Medvedev (2011-01-31 23:38:52)
racer1990
и это говорит человек который ничего такого не делал  на  своей машине. на таком моторе. что вы  все моторы и машины приравниваете.  снимите  блин у себя фильтр и проедьте.  хотя  с катализатором может вы и не почувствуете разницу.
Medvedev
У меня пламегасы...
Серёга
ЦитироватьMedvedev написал(а):
...но ты можешь верить в это просто потому что людям вообще нужно хоть во что-то верить.
Хорошо излагаешь :cool: Вставь себе как цитату, подойдет к почти любому посту :D
WDB2020181A759774
Adam_F
У меня пламегасы
какой фирмы плямягасы стоят?
MB C180Z / exhaust Lorinser
vG
По фильтру, если его все-таки вкорчячить, хуже не станет?вот таким http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/2943/3161/7356580004_large.jpg" rel="nofollow" target="_blank">образом. Я не считаю что прибавка будет, но хочется подкапному вид придать приятный, плюс http://www.youtube.com/watch?v=D0FGdA-fhOg&" rel="nofollow" target="_blank">пшиканье небольшое появляется :D И вопрос еще появляется, родной перепускной клапан нужно в патрубок корячить, или можно оставить, чтобы просто в воздух лишнее стравливал?
Отредактировано vG (2011-02-02 18:01:36)
Medvedev
MGRace, покупал уже с ними.
Судя по тому что до включения компрессора этот клапан открыт, нужно)))
Adam_F
повезло :D
мне достался с двумя погремушками не понятно что и от куда. при разгоне звук был как у газели :D тут по случайности приобрел Lorinser как раз с w202 родной.отрезали погремушки поставили пару резонаторов. но чет все равно не доволен звуком. как бы Lorinser свой породистый звук выдает на все 100% а вот один из резонаторов стал дребижжать((((((((( вот думаю придется все заново переделывать
Можеш сказать какой формы и размера у тебя пламягасы?
Отредактировано Adam_F (2011-02-03 07:25:46)
Medvedev
Как и родные каты, два цилидра диаметром около 100мм(но не точно), длину не вспомню. Я курил каталог mgrace, там как раз есть пламегасы именно для w202, они судя по всему у меня и стоят.
Отредактировано Medvedev (2011-02-03 08:10:53)
Adam_F
тож седня с утра курил их сайт. но выбор по марке авто так и не увидел. в каталоге только указаны размеры.
у тебя просто стоят два плямагаса и конечная бочка? или еще резонатор после пламягасов стоит?
racer1990
я себе вварил вот этот.  сервис мены в фирме  ATT   сказали что их делают на том же зхаводе что и MG-race/  ну  я им сказал что  если звук непонравится то  работу такую неприму.  в итоге  это чудо меня устроило целиком и полностью,  шикарный чуть  побасистее  звук стал.  на  2,5-3 тыщах прям слух радует
увеличить
