Флудилка 4
Автор Punker, 25 июля 2015, 19:25:49
Punker, минус ДХО подключи на плюс ближнего (если ксенон, нужно второе реле).
PunkerАвтор темы
TITOFF,
ксенона нет.
Т.е. у меня идет на реле постоянный плюс и управляющий плюс с зажигания. Далее как на ДХО?
оптосварщик
Цитата: Punker от 18 августа 2015, 16:41:25
TITOFF,
ксенона нет.
Плюс ДХО на реле, минус ДХО на плюс ближнего.
Как-то так.
Лучше второй вариант.
Как работает "минус на ближний": пока ближний не горит, на плюсовой клемме ближнего присутствует проводимость массы через нить лампочки. При включении ближнего там появляется плюс. Соответственно, получается плюс с двух сторон нагрузки, и ДХО не горят ( или реле не срабатывает).
PunkerАвтор темы
TITOFF,
А когда включается ближний, то на ДХО подается плюс с реле и плюс с ближнего?
оптосварщик
Да.
PunkerАвтор темы
TITOFF,
и не сгорят нафик?
оптосварщик
Цитата: Punker от 19 августа 2015, 13:46:06
TITOFF,
и не сгорят нафик?
Кто? ДХО? С чего это?
PunkerАвтор темы
TITOFF,
да хз. Из меня Электрик, как из какашки пуля.
оптосварщик
MoD-ER
привет форумчане !как вы ?давненко не заглядывал , как мерзавцы ваши
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
Цитата: Punker от 19 августа 2015, 13:57:52
TITOFF,
Уже есть действующий прототип  :)
yupiter
Цитата: MoD-ER от 20 августа 2015, 00:59:58как мерзавцы ваши
Кряхтят по тихоньку :hihi:
MAREGIK
#102
Цитата: TITOFF от 20 августа 2015, 01:02:39Уже есть действующий прототип
ДХО загораются при запуске мотора и гаснут при глушении
в данном случае горят габариты или не горят
а здесь включены фары(ближний свет)
PunkerАвтор темы
Забрал мот сегоня :)
оптосварщик
z10b_Hittroff
Цитата: Punker от 20 августа 2015, 15:08:46Забрал мот сегоня
а фотки то где?
И, кстати, хотя совсем не кстати, но может кто в курсе... вот набор, к примеру:
http://www.220-volt.ru/catalog-80826/
что за хрень в виде рогатины в нижнем правом углу, для чего она? Кто не рассмотрел - могу сфоткать отдельно, у меня оно тоже есть...
