Скрип из под колеса за 1000км от дома..
Автор Славентий, 12 апреля 2019, 16:10:49
Алексей Михайлович
Цитата: Pavel0861 от 19 апреля 2019, 18:42:46
Цитата: Алексей Михайлович от 19 апреля 2019, 16:41:46Отчего такая скорбь? Плюнь.
Это смотря, какой размер штрафа.
Так всё равно поздно грустить.
WDB2020181A708403
СлавентийАвтор темы
так не грущу совсем.. ерунда это всё.. :D
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
В итоге нашелся ли источник скрипа?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
нет. в сервисе всю перещупали, передёргали, скрипа нет. он исчез или из-за тепла которое пришло или из-за обработки силиконом.
Сказали, заскрепит, приезжай..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Цитата: Славентий от 23 апреля 2019, 10:54:21Сказали, заскрепит, приезжай..
Как говорится время покажет...
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
другая беда вылезла в мурзике:
при трогании с места на первой начала пихаться, дёргаться, вибрировать.. Причём только в пробках при частом трогании и при температуре двигателя выше 90.. На холодную всё ок.
каждый день, сюрпризы ..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
lonerider
Цитата: Славентий от 23 апреля 2019, 12:41:06при трогании с места на первой начала пихаться, дёргаться, вибрировать.. Причём только в пробках при частом трогании и при температуре двигателя выше 90.. На холодную всё ок.
Сцепление пробуксовывает на горячую...
Radist
Врят ли, я в прошлом году менял сцепление с маховиком, а проблема осталась. И только на горячую и посторонние звуки при трогании, зимой не вспоминаю. Думаю, что в коробке подшипники на подходе.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
WDB2020181A604763
СлавентийАвтор темы
Вчера проехал весь день и ни разу не дёрнулась. Но небыло пробок и двигатель очень сильно не грелся.
Скажите, а может-ли быть причиной дёргания при трогании исхудавшая подушка двигателя(одна из)?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Витамин-С
Разбитые подушки при любой температуре будут передавать вибрацию
v_odx
Что-то по электронике. Датчики. ДПРВ, ДД, ДТОЖ. Они такие номера как правило выкидывают.
Злой
серьёзно? вот прям электроника виновата? кто бы мог подумать. если бы была проблема в электрике или электронике то это бы сказалось на работе двигателя. подтраивало бы или пропуски или прочие проблемы. а человек пишет что потряхивает при нормальной работе двигателя.  возмодно подушки. но не факт.
