Скрип из под колеса за 1000км от дома..
Автор Славентий, 12 апреля 2019, 16:10:49
СлавентийАвтор темы
Уехал по делам в Польшу. Почти тысяча км от дома. Машина летит, даже не думал, что мерсик может легко идти 150-160 по прекрассной дороге.
Но, очередная неприятность.
Обратил внимание ещё дома, что когда температура на улице к нулю и ниже нуля при плавном трогании с места с чуть вывернутом рулём на неровности из под водительского крыла слышен очень неприятный скрип.
Что это может быть?
Перед уездом в сервисе проверили ходовую, всё хорошо, но опять же было тепло(+10), а сейчас по ночам до -2 и опять появился этот жуткий скрип.
Причём, обратил внимание, стоит машине разъездиться и скрипа не слышно..
В чём опасность и как насчёт скоростной езды?
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Mr.Alave
Втулки стабилизатора, нижние шаровые, сайлентблоки.
WDB2020181A408228
Tiger
Славентий, ещё бы надо подомкратить колесо и проверить  ступичный подшипник, ну и тормозной суппорт, возможно тормозные колодки издают скрип(
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Sergunek
Втулки стабилизатора побрызгай обильно силиконовой смазкой.
JekaVlasov
плюс, как вариант - верхние резинки амморта... :gogi:
Старый...но ценный!
СлавентийАвтор темы
вот-же, незадача.. причин может быть оказывается море..
Скажите, на скорости может что-то отвалиться из перечисленных возможных поломок?
На чужбине влом в сервис обращаться...
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
JekaVlasov
Цитата: Славентий от 12 апреля 2019, 16:10:49Перед уездом в сервисе проверили ходовую, всё хорошо
Сам то убедился что все хорошо?
Старый...но ценный!
Может и отвалиться. Например, когда отрывается чашка пружины, то перед смертью она скрипит. А если она оторвется на скорости 150, то я бы не хотел оказаться в этой машине...
СлавентийАвтор темы
да уж.. совсем грустно..
Чашку пружины как проверить?
И если она скрипит, она скрипит постоянно или как? У меня скрип переодический, особенно "на холодную", как машина проехала десять км по городу, скрипа больше не слышно..
Вот сегодня утром: завёл, тронулся услышал скрип, вышел, покачал сильно машину нажимая на левое крыло - скрипа нет.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Чашка пружины это то место куда вставляется пружина сверху, увидеть её можно сняв колесо, если приварена по бокам нормально, то не в ней дело.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Славентий от 12 апреля 2019, 19:55:35У меня скрип переодический, особенно "на холодную", как машина проехала десять км по городу, скрипа больше не слышно..
В таком случае, дело скорее всего не в чашке. Больше похоже на нижнюю шаровую.
СлавентийАвтор темы
Завтра у отеля буду снимать колесо и смотреть. Это пипец какой-то, каждый, каждый день сюрприз..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 13 апреля 2019, 00:56:58Завтра у отеля буду снимать колесо и смотреть.
Так как вы не сильно разбираетесь в машине, то лучше все-таки заехать для проверки на СТО.  И пусть вам покажут, что может скрипеть. А делать это или подождать до дома уже решите по месту.
Чужбина не чужбина а безопасность превыше всего. :gogi:....пусть даже не безопасность, а уверенность в том, что нормально доберетесь до дома :yes3:
Tiger
Да уж( машинки то у нас давно совершеннолетние .
Желательно проверять тебе на холодную как говорится .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
Да, именно на холодную буду всё проверять, качать, слушать, снимать, смотреть. Решил заранее закупить селиконовой смазки, обработать все "резинки" и т.д(хотя наверное фигня все эти смазки), ну и конечно буду внимательно сиотреть на места сварки крышки.
Вот так-то, вместо просмотра местных достопремичательностей буду возиться у машины.. (шутка).
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
