Скрип из под колеса за 1000км от дома..
Автор Славентий, 12 апреля 2019, 16:10:49
СлавентийАвтор темы
сегодня получил сайленты.
Лемфёрдер... правда сделаны в Бразилии... Что за чудо такое..
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 30 апреля 2019, 21:49:33Лемфёрдер... правда сделаны в Бразилии... Что за чудо такое..
Про глобализацию что-нибудь слышал?
СлавентийАвтор темы
Сегодня заменили оба сайленблока на передних нижних рычагах.
Была дилема...
Сняли левый рычаг, сайлент которого был определён как плохой(на самом деле ужастное состояние), посмотрели как установлен сайленблок, оказалось он стоит " как-бы стрелкой < "
Сайленблок правого рычага(хороший), так-же установлен <
Вчера читал форум и нашёл инфу, что сайленты должны смотреть друг на друга, вот так как на фото > <
Установили так как на фото с форума.
Парни, только не говорите, что это неправильно и надо-было ставить так как стояло раньше < <
Скажите, други!
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
такие картинки сложны для не автослесаря..
просто скажите, мы установили неправильно и инфа на форуме тоже неправильная или всё-же мы поставили правильно?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
brukc
Уж и не знаю в тему или нет,прям такой в масть подходящей не нашёл да и как её найти если сам не знаешь что...,стал замечать(с неделю как,раньше не было)при повороте руля,главное ближе к крайним положениям,скрипит....,где-то,вроде,снизу спереди,справа или слева не разберу,конечно ещё ничего не смотрел,скрип не навязчивый...,значения не придавал,но вот видимо надо прислушаться..,слегка напрягает...,скрип такой,КАК старая телега..,хоть вправо руль хоть влево,без разницы..,у меня на geely,также было,это их болезнь,втулки стабилизатора,меняют на Тойотовские и все ок,но там не так,там при проезде неровностей,леж.полиц и т.п,с рулём не связано,это я к тому,что скрип похожий.....,думаю,что причину найти не сложно надо только внимательнее прислушаться.Это я к тому,что может это есть какая-то стандартная"болезнь"...,может сталкивался кто.....
Radist
Руль до упора не нужно выкручивать, ГУР убьёшь.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
brukc
Я знаю,стараюсь...,иногда в спешке всё же бывает....,но скрипа не было...,думаете связано?
Плотник
Думаю на ограничителях выворота колес капроновые колпачки протерлись и теперь железо по железу.
Подобрать новые колпачки
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: brukc от 12 июня 2020, 11:45:16причину найти не сложно надо только внимательнее прислушаться.
Как раз не очень-то просто точно определить место скрипа - звук по железу передается в несколько раз быстрее, чем по воздуху, к тому же, имеет место резонанс, который может усиливать и маскировать первоначальный источник. Вообще, чаще скрипят нагруженные соединения, а это нижние шаровые. Но не только они.
