Грубо и не мягко работает МКП.
Автор Mr.Alave, 25 июля 2018, 13:27:05
Mr.AlaveАвтор темы
На резинках намного приятнее скорости включать.
На подшипниках и капролоктане включения получаются дискретные и рукой чувствует работу включенных шестерен. Лучше разориться и купить оригинальные втулки  и наслаждаться включениями скоростей, но так никто не хочет, они ведь не дешёвые. Я вот поставил капролоктан и мне не нравится, но менять пока не буду, так как оригинал долго ждать. Стоимость оригинальной резинки 10$. Их нужно две. В следующем году поставлю оригинал.
WDB2020181A408228
Tiger
 :rtfm:Хозяин барин, кому то нравится ЭТО кому то нравится ТО  :rtfm:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Mr.AlaveАвтор темы
Просто если поездишь на правильных резинках, то поймёшь, что именно ТО не так комфортно, как ЭТО. Ведь мерседес создавался именно для комфорта.
WDB2020181A408228
Tiger
Как по мне так лучше автомобиль с АКПП
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Цитата: Tiger от 08 августа 2018, 11:59:31Как по мне так лучше автомобиль с АКПП
На АКПП тоже есть тяга и втулки. Можно тюнинговать, кому делать нехрен.
Mr.AlaveАвтор темы
Паша, на автомате так не "разгонишься", как на механике)))
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 08 августа 2018, 14:53:40Паша, на автомате так не "разгонишься", как на механике)))
Тут не понял.
Цитата: Mr.Alave от 08 августа 2018, 14:53:40на автомате так не "разгонишься", как на механике
Как "так"? :de:
Сравнивать 1,8 на механике и 2,8 на автомате? :D ....думаю последний быстрее уедет ;)
Mr.AlaveАвтор темы
Я не о скорости, а о ремонте кулисы: на механике больше деталек будет, значит есть где "разогнаться"
WDB2020181A408228
Если с кулисой от 722.6 сравнивать, то еще неизвестно, где больше деталюшек будет.
Mr.AlaveАвтор темы
Спорить даже не буду, так как не видел)))
WDB2020181A408228
Алексей Михайлович
Всем доброго вечера. Коробка 417. Собрал из двух коробок одну, первичный и вторичный мои старые, промежуточный с другой коробки. Подшипники заменил все. Передачи не вылетают, включаются чётко. Собственнопоявилась проблема - низкий гул при торможении двигателем и лёгкий высокий "подсвист" при наборе скорости на 1, 2 и 3 передачах. 4 и 5 идеально. Может быть такая беда из-за мелких сколов на шестернях? Может масло пожиже залить? Кто что посоветует?
После последней переборки ещё раз снимал и вскрывал коробку, всё отлично, чего за фигня?  :al:
WDB2020181A708403
Mr.AlaveАвтор темы
Разные валы - разная приработка ответных частей, отсюда и есть эти звуки. Если сколы на рабочих поверхностях, то однозначно они будут издавать звуки.
WDB2020181A408228
Алексей Михайлович
Значит надо первичку и вторичку перебирать.  :nea:
WDB2020181A708403
