Грубо и не мягко работает МКП.
Автор Mr.Alave, 25 июля 2018, 13:27:05
Mr.AlaveАвтор темы
Просто нужно комплектные валы ставить с одной кпп.
WDB2020181A408228
Алексей Михайлович
Кстати, с другим промвалом, вторым, такого звука небыло, да и с этим не сразу появился. Всего промвалов у меня три.  :D
WDB2020181A708403
Radist
Цитата: Алексей Михайлович от 31 августа 2018, 16:46:56
Всем доброго вечера. Коробка 417. Собрал из двух коробок одну, первичный и вторичный мои старые, промежуточный с другой коробки. Подшипники заменил все. Передачи не вылетают, включаются чётко. Собственнопоявилась проблема - низкий гул при торможении двигателем и лёгкий высокий "подсвист" при наборе скорости на 1, 2 и 3 передачах. 4 и 5 идеально. Может быть такая беда из-за мелких сколов на шестернях? Может масло пожиже залить? Кто что посоветует?
После последней переборки ещё раз снимал и вскрывал коробку, всё отлично, чего за фигня?  :al:
А сколько по деньгам вышло?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Не знаю, как у мерседеса, а вообще-то шестерни при изготовлении трансмиссий подбираются по звуку.
Алексей Михайлович
8 за подшипники и 1,5 за коробку.
WDB2020181A708403
Алексей Михайлович
Выходит при замене одной шестерни в коробке можно получить шум?
Думается шум от износа, а не от подбора.
WDB2020181A708403
Mr.AlaveАвтор темы
Есть такое понятие, как пятно контакта. Если пятно кривое, то и выть будет. Поэтому шестерни подбираются по звуку.
WDB2020181A408228
Radist
Спасибо.
WDB2020181A604763
Алексей Михайлович
Согласен, но подбирать шестерни по звуку в поточном производстве...  Думается что качество изготовления изначально на высоте.
WDB2020181A708403
Mr.AlaveАвтор темы
При сборке КПП используют регулировочные шайбы, они смещают шестерни относительно друг друга и выбирается оптимальное пятно контакта, далее все это работает на машине тысячи км и детали прирабатываются друг к другу. Если их ставить в другие ряды, то и пятно уйдёт и появится вой, гул, нытье, щебетание. Та же фигня и главной парой в редакторе. Менять только попарно.
WDB2020181A408228
