Грубо и не мягко работает МКП.
Автор Mr.Alave, 25 июля 2018, 13:27:05
Mr.AlaveАвтор темы
Михалыч, ну че там у тебя с коробкой? Разобрался? Результаты есть?
WDB2020181A408228
Алексей Михайлович
Вроде сделал, все передачи мягко включаются, от 1-ой до 5-ой. 15 км проехал, это не пробег. Поезжу побольше отпишусь. Да, шток на рабочем поменял, мой короче был примерно на 5 мм.
WDB2020181A708403
Mr.AlaveАвтор темы
Молодец.
Почему у меня нифига не мягко включаются... Ума никак не дам этому гемору.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Нету той пустоты в кулисе, что я чувствовал на 124 мерине. Или на 124 иначе включаются. Вроде шестерни, муфты и синхроны одинаковые стоят.
WDB2020181A408228
Алексей Михайлович
Подозреваю что не всё одинаковое. Шариковый подшипник вторичного больше по наружному диаметру на 0,15 мм, следовательно и отверстие в крышке чуть больше. Может ещё чего вылезет.  :al:
Моя старая МКПП была сборной солянкой, маркировки нет, уверен на 95%, да и сейчас такая же.  :hihi:
WDB2020181A708403
Mr.AlaveАвтор темы
Подшипники возможно, а вот шестерни и муфты сравнивал по каталогу на 124 88года, 123 не помню год и наши цэшки - на них номера одинаковые.
Сегодня снял ГЦС, разобрал, а на поршне резинка погрымзаная. Кусочка нет.
WDB2020181A408228
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Mr.AlaveАвтор темы
#52
Открываешь крышку тормозного бачка, лезешь в яму, надеваешь трубочку на рабочий и откручиваешь штуцер, пошла тормозуха, которая сливается в бутылочку. Ждёшь. Закончилось. Закрываешь штуцер, трубочку можно оставить. С бачка стягиваем аккуратно шланг. Потом идёшь в салон, откручиваешь под коленками кожух, снимаешь его. Потом головой смотришь в сторону педалей. Видишь ГЦС, к которому прикручена трубочка. Ее откручиваешь при помощи ключика на 12, будет лучше, если этот ключ разрезной, так как обхват будет больше. Сдергиваешь разъём концевика стопаков, вытаскиваешь сам датчик стопаков, нажав на зажим и повернув его по часовой. Вытаскиваешь стопор с валика педали тормоза, а потом и сам валик. Потом берёшь трещетку 1/2, удлинитель короткий и длинный, головку на 13. Заглядываешь и видишь три гайки. Откручиваешь. Вытаскиваешь педальный узел. ГЦС прикручен гаечками на 10.
Все...
Подготовить инструмент, переодеться, собраться с мыслями - все это займёт больше времени, чем снять педали, а снять всего лишь 20-30 минут.
WDB2020181A408228
Tiger
И мои 5КОП в эту тему. Тоже при покупки машины 1 и задняя с трудом включались, несколько капель ATFки решили эту проблему. Но в кулисе надо менять эти сайлентблоки, слышал что вместо них надо поставить подшипники и подходят они почти по размеру от Zazda 626 с генератора по моему. + к тому не последнюю роль играет и РЦС так как его шток со временем уменьшается а это замена РЦС или народные умельцы приваривают гаечку чтобы увеличить длину штока. Немало важную роль играет еще и резиновый гидра шланг, который идет вокруг коробки со временем у него падает жесткость и при выжыме сцепления он попросту раздувается, и у штока РЦС нет необходимой силы чтоб толкнуть вилку.
Вот такая история
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Спаибо, Mr.Alave, за такой развёрнутый ответ, но мне бы хватило слов сложно-несложно.  :bz:
WDB2020181A708403
Mr.AlaveАвтор темы
Эмммм...., надо было конкретизировать))))
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Вот такая история
АТФка проблему не решает, она просто разъедает резину. 626 подшипники можно поставить, но нужно будет расточить посадочное место в вилке, а оно нужно!? Если не хочется брать оригинальные втулки, то можно заказать у токаря из капролоктана. Феби и мейли втулки года не проходят.
WDB2020181A408228
Извиняюсь, что вторгаюсь в вашу тему про тонкости ремонта коробаса, но меня немного смущают советы :de:
Цитата: Tiger от 08 августа 2018, 06:43:37вместо них надо поставить подшипники и подходят они почти по размеру от Zazda 626
Цитата: Tiger от 08 августа 2018, 06:43:37народные умельцы приваривают гаечку
Зачем тогда покупать мерседес?, если можно сразу ТАЗ купить и колхозит на неё детали и от "Zazda" и приваривать гайки. Тогда вообще будет простор для супертюнинга  и любая "правильно" приваренная  народным умельцем гайка добавить 10% к скорости и мощности авто...в отличии от w202;)
И зачем там подшипники? Разве тяги вращаются? Резиновые втулки установлены для снижения шумов и большей мягкости включения. А таким "тюнингом" занимаются те, кто ничего не понимает в работе машин и механизмов.
Tiger
Кто ставил подшипники вместо резиновых втулок, говорят что с подшипником гораздо лучше  :mail1:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
