Изучив все темы про ABS;BAS(ASR)решил открыть еще одну![Решено]
Автор xalimon, 29 сентября 2017, 23:24:54
xalimonАвтор темы
И еще возник вопрос на гидроблоке
написано ETS,на блоке управления ASR,может это всё не из той оперы,просто на гидролоке который стоял когда я купил машину стояли номера с разборки свеженькие может просто вперли первый попавшийся, и на хрена тогда реле F раз оно не отвечает за мотор
По каталогу номер другой, этот не пробивается, но его сто раз заменить могли. А в пояснении так же, ETS\ASR указано.
xalimonАвтор темы
А какой номер по каталогу?
A0044316612
Но еще раз повторю, номер мог измениться много раз, либо номер на наклейке вообще какой-нибудь внутренний, для служебного пользования.
Кстати, если погуглить по моему номеру, можно увидеть фотки с тем номером, который виден на твоей фотографии.
xalimonАвтор темы
ну да,высвечивается мой
Цитата: xalimon от 04 октября 2017, 13:30:39
Вообщем красный провод уходит в стопке к блоку управления и на нем нет плюса я попробовал дал плюс сбоку на фишке лампочки уже горят тогда всегда
что то у меня вообще ничего не складывается. может еще кто схемы посмотрит так сказать свежим взглядом. сегодня я пожалуй разгружу свой мозг )))))
xalimonАвтор темы
Ну видно это было ошибкой с моей стороны давать плюс на 12 контакт раньше лампочки загорались после 20 км теперь сразу видно что то згарэло :al:,а не может быть так что плюс идёт с блока управления?
xalimonАвтор темы
не совсем реле, там электронный ключ.
[/quote]
sdmlcom это в моей модели начали не через реле пускать а через блок,и за что  отвечает реле F ,на схеме оно есть
Цитата: xalimon от 04 октября 2017, 20:03:21,и за что  отвечает реле F ,на схеме оно есть
в правильной схеме на Ваш блок нет реле, цвет проводов совпадает полностью. в той схеме что я скидывал используется только 13 проводов у Вас все 15, отсюдова я беру ее как верную
xalimonАвтор темы
а вы ее взяли из этой проги EWA-NET EPC/WIS/ASRA?
xalimonАвтор темы
xalimonАвтор темы
#104
спасибо,серый провод выходитW16\3,а вот красный на x12\3  я не нашел,может есть еще какие модификации в этой проге EWA-NET EPC/WIS/ASRA я смогу найти схемы ,она такая хитрая,я не смог установить ее на вин 10 то есть установил но работает не корректно наверное ее лучше на xp ставить
