Как завести мо 104 3,2 w202
Автор max968, 07 апреля 2017, 11:26:25
max968Автор темы
Может подскажити план действий с чего начать
по поводу спеца я понял
что можно еще сделать
Ну для начала найти специалиста со Старом и пусть он почитает, что в вашем случае имеет блок и если разбирается, то и подскажет  куда копать.
Цитата: max968 от 07 апреля 2017, 13:53:35с чего начать
Для начала нужно понять, что, поставив другой блок управления, вы пытаетесь, по сути, завести чужой автомобиль своим ключом.
Цитата: Pavel0861 от 07 апреля 2017, 13:46:43Ищи специалиста
однозначно!!!  просто так блок не поставить!
сначала блок делают "новым" (нужно выпаивать чип) ...затем через SD "привязывают" к конкретному авто и при необходимости меняют кодировки
ЗЫ: max968, спецов в таком деле совсем не много
Есть же родной блок, зачем мудрить? Даже если в нем что-то подпалили, отремонтировать и перекодировать его под МКПП будет проще.
max968Автор темы
пролема родного нет эбу
Тогда все очень печально...
max968Автор темы
я вроде нашел человека . он пришел посмотрел сказал зделаю уже 7 месецев прошло а воз и ныне там
Просто ко всем наездившийся .
каждый говорит свае  , у каждого сваи версии
тут кто нибудь подсказал как должно быть и в какой последовательносьти  что поэтапно делать может быть кто сталкивался
Сам ты не сделаешь ничего. Задай вопрос в теме "Мастерские и сервисы" ( https://w202club.su/index.php?board=1.0 ), кто может привязать блок управления к машине. Если кто-то согласится, уточни, какие компоненты для этого будут нужны и вышли их по указанному адресу.
max968Автор темы
Самое интересное что говорят что блок эбу каждый под сваю машину и что с другова авто если поставить то авто незаведется
Но в ссылке https://w202club.su/index.php?topic=13249.0 человек пишит что ставил с другова авто и все работает
Как так
Цитата: max968 от 07 апреля 2017, 17:04:55Но в ссылке https://w202club.su/index.php?topic=13249.0 человек пишит что ставил с другова авто и все работает
Вот вы упертый! Вы читаете через строчку что ли? Если блок с иммо, то без ключа и без привязки машина не заведется - хоть тресни! Если  поставить блок без иммо, а на 104-й двигатель такой сложновато будет найти  - то будет работать :yes3: О чем собственно и идет речь в той теме.
У вас  не стояла штатная система охраны, поэтому вам можно попробовать найти точно такой же блок, как у вас стоял (номерок я вам на первой странице этой темы давал)  и после кодировки на МКПП возможно ваша машина и заведется. В любом случае нужен специалист со СТАРом и знаниями.
max968Автор темы
Подскажите как по номеру блока можно узнать  если в нем ИММО или нет
Как так
по ссылке речь про блок PMS ...а у вас HFM - а это разные вещи
max968,  позвоните и проконсультируйтесь http://hfm-mozgi-mercedes.ru/
max968Автор темы
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Не судите строга
Я купил другой блок и пытаюсь что то изобразить
хоть теперь разобрался
Цитата: Mr.Fun от 07 апреля 2017, 17:19:52можно попробовать найти точно такой же блок, как у вас стоял (номерок я вам на первой странице этой темы давал)  и после кодировки на МКПП возможно ваша машина и заведется.
не заведется .. ну допустим вот этот блок
https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/elektroosnaschenie/blok-upravleniya-dvigatelem/0000100229/
...и что с ним делать?  шатающийся стол подпитрать?
Цитата: Mr.Fun от 07 апреля 2017, 17:19:52специалист со СТАРом
хватит уже веселить ..пока блок не "обновят" этому специалисту делать нечего...а для обновления нужно совсем другое оборудование
