Как завести мо 104 3,2 w202
Автор max968, 07 апреля 2017, 11:26:25
max968Автор темы
 Сделали свап заменили мотор 2.8 104 на 3.2 тоже мо104 только от 210 и убрали автомат поставили механику
Теперь не знаю что с этим делать
Ну обычно когда затевают подобное, то или ищут специалиста в этом деле, либо сами запасаются определенной информацией и знаниями.  А так это будет тупик для вашего свапа.  :(
Помимо замены двигателя надо учитывать еще вагон факторов, которые помешают нормальной работе машины. В вашем случае вы пока столкнулись только с парой проблем и уже  не знаете что делать. Ищите специалиста, а в интернете вы только найдете обрывки информации
Ну на всякий случай вот вам кодировка вашего "нового" блока
max968Автор темы
Вот со спецыалистами проблема .
Один начал вот толка незнаю как закончить
На словах все спецы
Мне бы только ее завести а далше все решаемо
Как показать ЭБУ что стоит порковка .так как ЭБУ для АКПП а стоит механика
max968Автор темы
Большое спасибо добрый человек.
Цитата: max968 от 07 апреля 2017, 13:18:33Как показать ЭБУ что стоит порковка .так как ЭБУ для АКПП а стоит механика
Ну если у вас сейчас стоит ЭБУ от 3,2, то в кодировке -скорее всего механика, если это ЭБУ от этого мотора
max968Автор темы
А где вы берете информацию о блоке
Цитата: max968 от 07 апреля 2017, 13:23:09А где вы берете информацию о блоке
Специальная программа по запчастям Мерседеса. Называется ЕРС
max968Автор темы
Еще вопросик
что бы  перепрограммировать этот ЭБУ нужно чип выпаевать или можно подругому
Цитата: Mr.Fun от 07 апреля 2017, 13:22:06Ну если у вас сейчас стоит ЭБУ от 3,2, то в кодировке - механика.
Почему механика?
max968Автор темы
мотор пришел из японии вмести с мкпп
Я уже купил такое авто
Цитата: max968 от 07 апреля 2017, 13:27:05что бы  перепрограммировать этот ЭБУ нужно чип выпаевать или можно подругому
Через диагностический разьем все делается ;)
Цитата: Pavel0861 от 07 апреля 2017, 13:27:56Почему механика?
Сорри тупанул  :ah:
Там коды для программирования на МКП и АКП
По сути наверное не известно, пока не прочитаешь что там напрограммировано - вот так будет наверное правильнее :yes3:
max968Автор темы
Немогу понять
Люди пишут что ставят МКПП вместо АКПП  замыкают шлейф в положение порковка и ездиют
max968, эта задача не для тебя. Ищи специалиста, иначе машина у тебя так и сгниет в сарае.
Цитата: max968 от 07 апреля 2017, 13:42:02Люди пишут что ставят МКПП вместо АКПП  замыкают шлейф в положение порковка и ездиют
Тут люди пишут, что поставив перекачивающий насос и двигатель от него греется лучше.  Или двигатель не заводится, потому что искра не может войти в камеру сгорания из-за большой компрессии:hihi:
Вы сами то представьте, что не зря же к АКПП идет кучка проводов, а к механике нет. Думаете только положение парковки интересует блок ЭБУ? ;)  Тогда бы было всего два провода и вы бы не сомневались что там  перемкнуть . ;)Это вообще другой алгоритм управления оборотами и т.д. Ищите спеца!!!
