После капиталки жрет масло
Автор Max Chursinov, 26 ноября 2016, 19:36:26
Max ChursinovАвтор темы
нет не менялись. прошли уже сотку точно. они от старого мотора остались. купил новые БОШ так вот на них мотор начал троить, поставил старые и все прошло
Цитата: Max Chursinov от 28 ноября 2016, 20:56:50купил новые БОШ так вот на них мотор начал троить
Остальные запчасти там же покупались?
Нет. запчасти покупались в прилично магазине. А вот свечи купил в магазине офиц представителя фирмы
есть ли такой вариант что они еще притераются??? или уже стерлись???? ПРосто так то в поршневую не заглянуть. Компрессия же норм. значит компресионные притерлись, а они из одной упаковки
Цитата: Max Chursinov от 28 ноября 2016, 20:53:21а сколько прикатывать еще?
я выше написал, у меня примерно тыс.через пять пропал жор и появилась тяга, кольца тоже колбеншмит ставил, если до следующей замены жор не исчезнет или не снизиться, то чуда точно не произойдет, вскрывать придется точно
дело не в том что с одной упаковки, надо всего лишь понимать, что компрессионное кольцо и масло съемное работают по разному, просто из-за того что они из разного материала, раз у вас после добавления масла повысилась компрессия, это как минимум говорит, что кольца все таки еще не притерлись...
ну тогда еще покатаюсь с бутылкой доливки. А дым тоже был??? или только жор?
дыма не было, был не жор, а расход  ;) сейчас уже не помню точно сколько доливал, но доливал, а вот тяги долго не было, сам чуть снова не разобрал, подумав, что кольца не пошли, но прикаталось, пробег после ремонта в районе 85 тыс
п.с.
если сзади наблюдаешь клубы синего дыма, то чуда точно не будет, из опыта  :al:
мне кажется слетел маслосъемный колпачок. у тестя так было на 2106, отсутствовал один колпачок, и жор и дым был, были бы новые свечи можно было бы по нагару на свече попробовать найти цилиндр.
клубов дыма нет но слегка подымливает и запах есть горелого масла
А кто делал капиталку? На станции, в гараже, сам с товарищами? Хочется понять, какая квалификация у тех, кто занимался мотором.
делал родственник. До этого собрал уже кучу моторов все катаются без проблем и еще образование по профилю
Цитата: sdmlcom от 28 ноября 2016, 21:21:53слетел маслосъемный колпачок
об этом говорил, буквально в августе месяце разбирали мотор трижды, именно по этой причине, только не один, 12 из 16 просто снялисьрукой, потом для эксперимента взяли россыпью как семечки, и жор пропал  :bw:
вечные вопросы кто делал и как делал  :hihi:
от того что было все куплено  в супер магазине, это просто собственное успокоение души, в основном закупаются они на одной помойке
Про закупку согласен. Но упаковка была слишком красивая и дорогая для подделок. Хотя опять то ки.... Хрен его знает
Доброе утро. С утра доливал масло :hihi:... И обратил внимание что масло черного цвета(просто капец как будто 12000 прошло) хотя пробег 2000 у масла. от чего так может закакаться??? Или масло гуано???
Зависит от многих условий - моющие свойства масла, общая загрязненность мотора, температурный режим, а также количество газов, прорывающихся через кольца в картер.
