После капиталки жрет масло
Автор Max Chursinov, 26 ноября 2016, 19:36:26
Max ChursinovАвтор темы
просто так можно заново мотор достать и все перекидать
Цитата: Max Chursinov от 29 ноября 2016, 17:08:45кольца я и с ямы поменяю. а вот головку снимать уже геморно
Чтобы кольца поменять, надо сначала голову снять.
Зачем голову снимать?? Через поддон все по красно выходит и заходит. Не раз практиковалось
Юрий-42RUS
расскажи поподробнее! 1й раз про такой метод слышу))
WDB2021211A425455
Ректальная тонзиллэктомия, если по-научному.
555
По русски - гланды через  очко удалять :hihi:
Насколько я понимаю там коленвал надо снимать, а если его снимать, то надо маховик отсоединять. Наверное  это быстрее чем головку снять :de: :hihi:
ему видимо проще снять коробку с ямы КВ и прочее, потом через "такую то маму" воткнуть с ямы поршня с кольцами, чем снять гбц  :Laie_67:
Ни маховик ни коробку снимать не надо.
И еще... Сняв голову. Вы поршня не достаньте. Скидывать поддон в любом случае. И откручивать шатуны. Хотя ч готов выслушать ваш вариант со снятием головы
555
Цитата: Max Chursinov от 30 ноября 2016, 12:20:26Ни маховик ни коробку снимать не надо.
А как коленвал снять? Ведь маховик к нему прикручен со стороны коробки. Или как вытащить поршни без снятия колена? Поделитесь технологией, а то может народ и я в том числе чего-то не знаем?  :de:
Тоткручиваете шатун приподнимаете вверх снимаете с шейки колена и поршень выходит
555
Цитата: Max Chursinov от 30 ноября 2016, 12:38:10откручиваете шатун приподнимаете вверх снимаете с шейки колена и поршень выходит
И хватает места чтобы вышел поршень? :o
Что-то не верится :de:
Если даже поршень и выйдет, то вставить его в цилиндр, не повредив кольца, будет сложно. Так способом ремонтируется дизель Штайер, больше ни один легковой мотор так не чинят.
555
Так может так и делалась капиталка? Отсюда и последствия ;)
Нет. Делалось все на снятом моторе. Потом в сборе ставился. Это я как вариант. Просто как представлю опять все снимать.
