После капиталки жрет масло
Автор Max Chursinov, 26 ноября 2016, 19:36:26
Max ChursinovАвтор темы
ну сегодня померию компрессию. Думаю прольет свет на эту историю
Померил компрессию 12 очков во всех цилиндрах. Залили по 5 кубиков масла компрессия воросла до 14 очков в каждом цилиндре.
Юрий-42RUS
и всё равно жрёт?
WDB2021211A425455
sashashorin
я, конечно,не спец, а теоретик, но смысл было мерить компрессию? если жрет масло, должно быть виновато маслосъемное кольцо, а не компрессионные.
sashashorin
автор после капиталки залил полусинтетику,ездил 3000, потом поменял на что? сдается мне после смены масло и начало жрать. И возможно виновато масло.
Поменял на полусинтетику Мобил 2000.
Может быть такое что не прижелись маслосъемные кольца?? >:( >:(
после  замены колец был расход масла, но не такой конечно, где то 1 на 1000, и тяги не было, после 5000 тыс все пришло в норму, сейчас расхода нет ВООБЩЕ..., при установке новых колец зазор какой был? промеряли прежде чем установить? или в тупую запихали все?
свечи выкручивали, черные? если нагар равномерно черный, то можно предположить, что это направляющие или сальники клапанов, много подделки, слетают почти все, от этого жор конский может быть, как вариант попробовать сменить их, лучше конечно сразу вскрыть, это с экономит время и деньги, сделать замер зазора между направляющей и клапана, т.е. температурный зазор, если память не изменяет, для нормальной работы двс  без жора будет 0,03, т.е. гбц, разбирать однозначно,для проверки, если не поможет то это кольца, хотя есть вариант, что и при катаются, если не сломали при установке,но сломать все это надо быть еще тем руко.опом.
я выше писал. все промерялось... цылиндри,направляющие клапана новые направляющие тоже новые. ГБЦ полностью обслуженна и все зазоры как с завода. Колпачки вроде нормальные рейнз. кольца колбишмит,направляющие колбишмит. На все работы есть инструмент для промеров всего что находиться в двигателе
вот так выглядят свечи. Нагар равномерный
видно даже по центральному электроду, что свечи как минимум 100 ку прошли это не новые сразу видно, реально сейчас что установлено? если как вы утверждаете,что гбц в норме, то либо прикатаются кольца, либо попалась подделка, либо сломали при установке
не исключайте форс мажор при сборке
Цитата: Max Chursinov от 28 ноября 2016, 20:15:49вот так выглядят свечи.
Что-то вы не так сделали. Или померили. Или купили не того качества.
свечи реально сотку отходили(оригинал) кольца точно не ломались при установке. на упаковке колец вроде и галлограммы и наклейки красивые и внутри все цевильно(хотя что сейчас только не сделают) прикатаются... а сколько прикатывать еще??? И будет ли чудо??
свечи явно перетянуты и перегреты. их что не меняли при ремонте ДВС?  явно тысяч так 50 назад выкинуть нужно было. цвет нормальный, а вот нагар - через чур большой (если их меняли). и даже если не меняли само отчистка правильно подобранных свечей не может таких наложений оставить.
