Температура двигателя
Автор Роман 280, 10 августа 2016, 20:10:07
Sergunek
Роман 280, если помпа даёт в системе давление то верхний патрубок радиатора и нижний патрубок становяться очень твёрдыми,посмотри у себя.(это без термоса или при открытии на большой круг.
Роман 280Автор темы
Шланги твердые при нагреве, но мне кажется это от давления котороо там создается.
Давление дает не помпа, а температура. Даже если скинуть ремень и завести машину, давление будет огого какое, а патрубки твердые, как дерево. А потом рванет.
Роман 280Автор темы
Я это и имел ввиду. Что так помпу не проверить, надо ее снять, она вроде разборная, можно будет посмотреть на состояние крыльчатки.
Роман 280Автор темы
Вот видео с вискомуфтой, с термостатами пока нет, позже загружу. https://youtu.be/-QMnbaGQIwc
555
Цитата: Роман 280 от 12 августа 2016, 19:23:04Вот видео с вискомуфтой
Вискомуфта похоже рабочая. А вот кожух вентилятора где?
Роман 280Автор темы
Цитата: 555 от 12 августа 2016, 19:26:04А вот кожух вентилятора где?
я его для видео снял. Термостаты тоже рабочие, видео может завтра скину.
555
Остается термостат  и радиатор :de:
lonerider
Цитата: 555 от 12 августа 2016, 19:34:13Остается термостат  и радиатор :de:
Я бы начал с термостата, потому что заменить дешевле и легче. Ну а потом - радиатор, раз больше ничего не остается.
Роман 280Автор темы
Цитата: lonerider от 12 августа 2016, 22:16:45Я бы начал с термостата
В том то и дело что он новый, в кипятке проверял его все работает.
555
Цитата: Роман 280 от 13 августа 2016, 10:06:11В том то и дело что он новый
Абсолютно не показатель работоспособности!
Цитата: Роман 280 от 13 августа 2016, 10:06:11в кипятке проверял его все работает.
Что работает? Открывается и закрывается? :hihi:
При какой температуре открытие происходит? При какой температуре  полностью открылся?
И какой фирмы взяли "новый" ? Нормально  работает только вахлер и бехр, остальные можно сразу выкидывать на помойку
Роман 280Автор темы
Цитата: 555 от 13 августа 2016, 10:25:05Что работает? Открываается и закрывается?
И какой фирмы взяди "новый" ? Нормально  работает только вахлер и бехр, остальные можно сразу выкидывать на помойку
Термостат начинает открываться, примерно перед появлением пузырей в воде, перед закипанием, и закрывается примерно с той же скоростью, которое на видео скинутое вами.
вот сам термостат, который новый
555
Цитата: Роман 280 от 13 августа 2016, 10:32:49Термостат начинает открываться, примерно перед появлением пузырей в воде, перед закипанием
Это при какой температуре? Закипает вода примерно при 100 градусах. А нормальный термостат должен начать открыватьтся примерно от 85-87 градусах
Цитата: Роман 280 от 13 августа 2016, 10:32:49закрывается примерно с той же скоростью, которое на видео скинутое вами.
Видео было просто первое попавшееся и там просто идет сравнение работы плохого и хорошего термостата.
Если хотите нормального теста, то тестируйте с термометром . Или вот тут прочитайте как это правильно делается  http://mercedes-w201.5go.ru/html/5_4.htm
Роман 280Автор темы
Цитата: 555 от 13 августа 2016, 10:49:26Закипает вода примерно при 100 градусах.
Я написал примерно, мне нечем померить температуру воды.
555
Цитата: Роман 280 от 13 августа 2016, 10:59:21Я написал примерно, мне нечем померить температуру воды.
Тогда ваш тест с кипячением просто бесполезен!
