Температура двигателя
Автор Роман 280, 10 августа 2016, 20:10:07
Роман 280Автор темы
Тогда что за явление происходит с температурой каждый раз когда падает стрелка? ( если это не термостат) да и как бы стрелка не долго в этом положении находится.
555
Цитата: Роман 280 от 11 августа 2016, 09:01:29Тогда что за явление происходит с температурой каждый раз когда падает стрелка?
Могу высказать предположения:
1) Глючит сама стрелка в приборке
2) глючит датчик температуры двигателя
3) зависает термостат и "выстреливает" в каком то положениии
Первые два предположения можно проверить любой диагностикой. Последнее - только снятием термостата и варкой его в кастрюле с замером температуры открытия
Роман 280Автор темы
Я все понимаю, не исправный датчик или стрелка, я бы в это поверил если бы это было 1 или 2 раза. Это происходит постоянно после каждой заводки. Когда вся система холодная. По счет термостатов я писал что их оба проверял опытным путем, варил в кастрюльке, оба открываются. Достаешь оба закрываются. Ни чего не клинит.
555
Цитата: Роман 280 от 11 августа 2016, 09:14:43Я все понимаю, не исправный датчик или стрелка, я бы в это поверил если бы это было 1 или 2 раза. Это происходит постоянно после каждой заводки. Когда вся система холодная.
Датчик допустим может иметь дефект и в каком-то положении давать неверную инфу.
Цитата: Роман 280 от 11 августа 2016, 09:14:43По счет термостатов я писал что их оба проверял опытным путем, варил в кастрюльке, оба открываются. Достаешь оба закрываются. Ни чего не клинит.
:D   Наивный вы! Любой термостат будет открываться и закрываться. Тут важно многое: скорость открытия и закрытия, температура и т.д.
Вот вам случайно выбранное видео для выводов, которые вы делаете не правильно. Термостат может клинить и плохо работать как на понижение температуры, так и на повышение.    "Клинить" это громко сказано, щечков и быстрого движения вы не увидите. Хотя я уже об этом писал выше. Смотрите видео ;).https://youtu.be/TDg7U_rTFtg
555
Вот еще нашел видеообьяснение работы системы охлаждения. Тоже будет полезно народу, который плохо представляет как это все работает
https://youtu.be/EK7_GSpECNo
Роман 280Автор темы
Я точно также проверял как на видео, но не могу сказать при какой температуре начинает открывать, доставал термостаты из кипящей воды уже открытые. А закрываются они у меня так как показано на видео, который рабочий, с такой же скоостью. Сейчас что я сделаю, дома сниму термостат и посмотрю что будет, если же ситуация не изменится, нужно будет дальше смотреть.
555
Цитата: Роман 280 от 11 августа 2016, 09:47:05сниму термостат и посмотрю что будет, если же ситуация не изменится, нужно будет дальше смотреть.
:yes3:
Цитата: 555 от 11 августа 2016, 08:02:08путем исключения заведомо исправных деталей можно запросто найти причину
Serg
:yes3:
  только он перекрывает малый круг
555
Роман 280Автор темы
Дело такое, снял термостат, завел, мотор греться стал еще хуже и быстрее, когда едешь стрелка на глазах поднимается. И что вердикт? помпа?
555
Цитата: Роман 280 от 11 августа 2016, 19:56:43снял термостат, завел, мотор греться стал еще хуже и быстрее, когда едешь стрелка на глазах поднимается.
:o Странно, очень странно.
Воздух с системы после снятия термостата выгнали?
Цитата: Роман 280 от 11 августа 2016, 19:56:43помпа?
Вот Павел говорит, что раз в его практике была замена помпы по причине проворачивания. Но обычно замена происходит о причине течи помпы, так как там сальник выходит из строя. Так что в этом случае, даже не знаю что вам сказать :de:
Роман 280Автор темы
Цитата: 555 от 11 августа 2016, 20:10:56Так что в этом случае, даже не знаю что вам сказать
Я сам не знаю что случилось, пока крышка термостата была снята, сделал пометку белой краской на валу помпы, крутнул стартером, посмотрел метки нет, значит вал крутиться, а сама крульчатка не знаю, ни как не подлезть
Serg
Цитата: 555 от 11 августа 2016, 13:22:31
Serg, Вам наверное тоже надо видео глянуть :D Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы
видео это сказка,  а работу термостата надо знать при открытии большого круга , малый перекрывается,   по поводу помпы Паша имел ввиду крыльчатку внутри двигателя( иногда она бывает пластмассовая, иногда ломаются лопасти или срывает свала)
в системе охлаждения нет газов ?, обычно прокладка головы пробитая дает перегрев на не на холостых
z10b_Hittroff
Цитата: 555 от 11 августа 2016, 20:10:56Но обычно замена происходит о причине течи помпы, так как там сальник выходит из строя.
Не обязательно, я менял потому как свистеть начала, хоть и не текла.
Вероятность того, что забит радиатор, мне кажется, больше.
Помпу можно снять и проверить. Хотя, на М104 это не очень просто.
