Проблема с печкой (?).
Автор DMVRW, 29 июля 2015, 18:25:25
DMVRWАвтор темы
Что-то мне подсказывает, что крутилки не причем, потому что когда двигатель прогревается с крайних идет сильный теплый воздух, раньше такого не было при положении 0 ручки блока управлении. Да и ручки никто не трогал, не ломал. Все случилось внезапно.
Цитата: Haikkk от 30 июля 2015, 09:48:07Что-то мне подсказывает, что крутилки не причем
Если скорость вентилятора не переключается крутилкой, то проблема в переменном резистре, который этим  и рулит.
Цитата: Haikkk от 30 июля 2015, 09:48:07потому что когда двигатель прогревается с крайних идет сильный теплый воздух
А это уже другая проблема ;)...называется заслонка рециркуляции, которая у вас открыта постоянно и набегающий воздух во время движения самотеком идет через печку. А как починить это - ищите поиском, эта проблема обсосана уже сотни раз.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 30 июля 2015, 09:55:00
называется заслонка рециркуляции, которая..
также рулится блоком климата  ;)
DMVRWАвтор темы
На всякий сделал сегодня диагностику самостоятельно с помощью HFM scan, выдало 2 ошибки сохраненный, актуальный.
007 Intake Air temperature sensor, open circuit
008 Датчик температуры впускного воздуха – плохой контакт
Но машина без ДМРВ. Про какие датчики речь идет?
Цитата: Haikkk от 31 июля 2015, 12:53:19Про какие датчики речь идет?
Про датчик на воздушном патрубке ведущем к дросселю.
DMVRWАвтор темы
#20
Спасибо, штекер в воздухе висел.  :) Посмотрел также моторчик печки, на проводах всегда 13в, в не зависимости от положении ручки, это нормально?
А сам как думаешь?
DMVRWАвтор темы
Ну тогда получается головоломка, при рест дует из всех воздуховодов, при включении печки не дует ни где, может в режиме rest другой мотор работает?
Ага, тот, что машину двигает  :)
Блин, да разбери уже наконец блок крутилок, пропаяй и промой потенциометры.
DMVRWАвтор темы
Цитата: TITOFF от 01 августа 2015, 12:12:59Ага, тот, что машину двигает
Хорошая шутка, но рест работает именно когда двигатель не крутится. :bye:
Haikkk, Неужели вам, как электронщику, сложно пропаять ножки резистора? Вот вам видео как разобрать этот блок Как разобрать Блок управления печкой (крутилки) Видео....даже если у вас немного не такой, то принцип разбора одинаков
<facepalm>
З.Ы. Пожалуй отпишусь от темы...
DMVRWАвтор темы
Блин ну что вы, ну я имею ввиду двс, когда ключ закрыт и только тогда возможно включить рест.
Блин, неужели ты думаешь, что сделал открытие?
Мотор в печке один. Если он работает в одном режиме и не работает в другом, значит он целый и проблема в его управлении. Мотором и заслонкой рециркуляции рулит блок климата. Отсюда вывод...
DMVRWАвтор темы
Ладно, большое спасибо, буду искать как снимается этот панель.
