Разборка блока управления печки (крутилки дорестайл). Видео.
Автор Вениаминыч, 13 декабря 2012, 13:12:29
ВениаминычАвтор темы
Удалено автором. Возможно, скоро будет восстановлено.
Видео осталось здесь.
https://w202club.su/index.php?topic=33991.msg689051#msg689051
Бувайсар
Отличный видеоотчет! Спасибо) Как раз с крутилками проблемы были)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Да забыл сказать, что благодаря KaMaToZnIkу  , у меня и появился второй блок для замены и опытов . Спасибо Бауржан! :bz:
Сейчас на машине стоит блок, который ты мне переслал, а на видео мой.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Добрый
Цитата: Бувайсар от 13 декабря 2012, 13:37:36Отличный видеоотчет! Спасибо) Как раз с крутилками проблемы были)
Только у тебя немного другой блок может стоять...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Добрый от 13 декабря 2012, 14:16:57Только у тебя немного другой блок может стоять...
Принцип разборки/сборки у всех одинаков, только наличие /отсутствие кнопочек посередине - вот и все различия именно по разборке, а по начинке внутренностей - это уже другой разговор.
Добрый
Цитата: dimonchik123 от 13 декабря 2012, 14:22:08наличие /отсутствие кнопочек посередине - вот и все различия именно по разборке,
Я имел ввиду торчащую коробку под плату с задней стороны. Ну посмотрев это видео, можно разобраться и с тем блоком.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Бувайсар
Спасибо, учту. Если что непонятно будет, сразу тут спрошу, не волнуйтесь)
WDB2021331A856906
Klide
Зачетный видеоотчет! +5  :ay: :good: Теперь все понятно, буду делать свою.
Mercedes Benz.
Mr.Alave
я у себя тоже разбирал блок управления печкой, воспользовавшись отчётом с этого же форума. У меня беспорядочно переключались скорости, причину нашёл, оказался резистор, у которого разболталось основание. В продаже не нашёл, поэтому отревизировал старый, подложив под зацепы 2 кусочка картона (открытка) и подложив под, уже впаянный на место резистор, тонкое резиновое колечко, вырезанное по размерам резистора, тем самым достаточно плотно поджался резистор. Теперь скорости переключаются как положено. По возможности резистор необходимо впаять да упора ножек, иначе при установки платы в блок защёлки будут отщёлкиваться и кнопки управления обогревом стекла, кондёра, салонного забора воздуха не будут работать корректно, не будут доставать.
WDB2020181A408228
Go7a
Отличный отчеть,спасибо,иногда у меня тоже сама включаеться печка,буду разбирать смотреть
denzil_kharkov
На рестайле все точно также, только внешне немного подругому, или есть какие-то специфические подводные камни?
Моя мурзилка цвета "полуночная синева (T)" http://w202club.com/index.php?topic=14569.0
WDB2020201A382931
ANDERSEN
Всех приветствую! dimonchik123, скажи, у тебя очень случайно не остался хотя бы один белый пистон, как на видео, который крепит крутилку к плате. Благодарю.
вечно молодой WDB2020181F601110
