Проблема с печкой (?).
Автор DMVRW, 29 июля 2015, 18:25:25
DMVRWАвтор темы
Всем привет. не работают печка и кондиционер, то есть не дует ни в одном положении ручки, но кнопка Rest работает, то есть когда нажимаешь, горячий воздух дует. И еще, когда мотор прогревается до 80-90, из крайних воздуховодов идет жар но не дует, в смысле чувствуется только тепло, но воздух не дует. Что нужно смотреть?
Цитата: Haikkk от 29 июля 2015, 18:25:25Что нужно смотреть?
Для начала смотреть сам моторчик печки.То есть, снять его и подать напрямую напругу с аккумулятора.
DMVRWАвтор темы
А чем дует в режиме rest?
DMVRWАвтор темы
Да, дует и охлаждает двигатель.
skyloord
Если через рест дует. Значит проблема с крутилкой .
DMVRWАвтор темы
Других вариантов не может быть? Типа предохранителя или клапана какого нибудь?
skyloord
в идеале был вин вашей машины. Что бы знать а кком авто говорим?
DMVRWАвтор темы
Haikkk, самое вероятное - пропаять плату блока управления печкой, и более вероятно пропаять регулятор печки (возможно заменить потребуется)
DMVRWАвтор темы
А где это все находится, в салоне?
Цитата: Haikkk от 29 июля 2015, 20:09:41А где это все находится, в салоне?
Блок управления печкой - это то, что вы крутите когда вам холодно или наоборот жарко. Если нет навыков работы с паяльником, то лучше ищите нормального электрика или электронщика
DMVRWАвтор темы
Я сам электронщик но не авто ремонтирую а другую электронику, мне надо только узнать где этот блок.
Крутилки-это и есть блок
Цитата: Haikkk от 29 июля 2015, 20:25:31мне надо только узнать где этот блок.
Ну я же уже написал
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 29 июля 2015, 20:16:32Блок управления печкой - это то, что вы крутите
А точнее выше магнитолы и ниже ряда кнопок, где аварийка ;)
