мой "рыжий" мерседес, мои мелкие работы и обсуждение сварки
Автор sashashorin, 04 мая 2015, 18:44:56
sashashorinАвтор темы
вот что получилось
на фотках видно, что уголки я немного переточил, щель присутствует, подогнано не идельно. Но я фоткал под углом, чтоб это было видно, просто так, при установленной приборке нужно хорошо присмотрется в солнечную погоду чтоб увидеть это, поэтому результатом более чем доволен.
Radist
Подскажи пожайлуста, приборы показывают правильно?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Понял, спасибо. Тоже в дальнейших планах хочу переделать.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 02 апреля 2018, 20:50:32Тоже в дальнейших планах хочу переделать
многие пишет что нужно менять улитку, так как там 4 провода, а нужно 5 - пятый для подсветки кнопок, можно им пожертвовать,я так и сделал, потом за бесплатно досталась на пять проводов, ее и поставил. Также пишут, что нужно менять стрекозу - я не менял, у меня переходка и там все нормально прошло (штекер на пять проводов не проходит в стрекозу под четыре провода). Если нужна стрекоза, отдам за 500р
Radist
Спасибо, пока не надо. Сейчас не до панели приборов, тоже подваривать машину надо. Это все в очень дальнейших планах.
WDB2020181A604763
изначально, когда взял мерс, он был стукнут слева спереди, загнут усилитель спереди, после моей аварии он оказался загнут и справа. Помимо этого загнут и подкрылок справа. а при детальном осмотре выяснилось, что сам усилитель уже сгнил в труху, а на подкрылках уже сквозные дыры. года два назад купил передок без ржи отсверлил по точкам усилитель вместе с подкрылками иии.... ничего не сделал, не было времени и средств.Надо разбирать всю морду, отключать кондиционер, сливать антифриз, снимать блок абс, разбирать подвеску... Но , благодаря карантину работа пошла....
работа еще не доделана, по сварке почти все, останется заистка, обработка герметиком, покраска, арки собираюсь песочить, подвеску надо будет полностью снимать, потом обработка эпоксидным грунтом и напыляемым герметиком, компрессор купил, пистолет под напыляемый герметик тоже ( дорогой, сцука).
самое сложное в работе это при начинании отрезания гнили справится с депрессией и не сдать его в чермет)))) Потом уже, когда все приварил зачистил, думаешь, а не все так плохо и было)))
неприятным сюрпризом стало то, кронштейн под блок абс у донора был другим, пришлось переваривать, не проблема, час два делов, но хотелось сохранить как можно больше родных сварных точек.
