мой "рыжий" мерседес, мои мелкие работы и обсуждение сварки
Автор sashashorin, 04 мая 2015, 18:44:56
sashashorinАвтор темы
днище хотел оставить ровным, но потом решил выстучать заводские выемки.
Хрен знает какая по счету примерка
#197
Вылезают все новые дырочки
У усилителя с донора погнила часть (родной вообще в труху), подварил его.
Цитата: sashashorin от 23 августа 2020, 22:00:36решил выстучать заводские выемки
Можно чуть подробнее про технологию выстукивания?
Вид снизу. Сегодня все обварил, поставил еще заплату у бака и с днищем все, останется швы зачистить и можно будет заниматься задней аркой и поддомкратником
Цитата: Kira от 23 августа 2020, 22:08:52Можно чуть подробнее про технологию выстукивания?
На мешок с песком ложил деталь и бьешь молотком где нужно углубление. Один молоток я обточил в сферу , им удобнее. Но детали всё равно  идеально той формы не выгнешь, поэтому  когда привариваю, пока метал горячий и пластичный, где то подстучу, где то болтом подтяну.
кстати, почему так быстро сгнило днище? 5 лет прошло с ремонта.
1. слив воды из подкапотного пространства в месте расположения эбу двигателя происходит в меж слоев метала и выходит к нижней петле передней двери под крылом. там же собирается все какашка с переднего колеса при плохих подкрылках и прогнивает дыра в салон - на первых фото видно ее. Гурон ммне сверху наварил внахлест заплатку, но не загерметизировал. и вода в небольшом количестве поступала в салон.
2. Есть еще один слив через слои металла, он выводит воду так же из подкапотного в район крепления коробки, там у меня тоже прогнило и вода поступала в салон.
1 и 2 проблему я решил как только купил сварочник. Но вода в салоне все равно была. сейчас найдена третья.
3. в задней арке прогнивает дыра, вода с грязью набивается во внутрь порога, грязи становится все больше и больше, потом она внутри арки поднимается до высоты заднего сидения а там в районе крепления ремня безопасности есть отверстие в салон. и потом часть воды течет в салон, часть уходит через грязь в порог.
гурон мне эту дыру в арке заделывал, но видимо вырезали только часть где дыра, а не весь поврежденный металл и прям над его заплаткой образовалась новая.
Цитата: sashashorin от 23 августа 2020, 21:46:13сначала была задумка с донора вварить все днище, но там вин номер, все не переваришь.
наверное зря что так не сделал :de: руки из правильного места, взял бы и аккуратно всё высверлил и потом по месту приварил бы
хотел поинтересоваться, а сварочный грунт использовался?
Грунт не использовался. Один раз  использовал его, так же обгорает, плюс металл брызгается, толку от него как от козла молока. Купил оцинковку специально, чтоб в тех местах где не покрашу, хоть какая то защита была. От донора написал, что днище высверлил, но оно гнилое было, есть фото заплатки большой а рядом с ним красный кусок от донора, на нем видно дыо.
