Машина плохо управляется в колее
Автор ProХвост, 19 мая 2008, 09:20:46
Заметил последнее время, когда выезжаю за город на трассу, машина начала "рыскать" в колее. Руль дёргается, когда попадаешь в колею вообще ж, приходится двумя руками сверху руля придерживать.Сход-развал проверил, поправил, но проблема не решилась.Теперь думаю демпфер посмотреть, если не получится придется на стенд ехать.Было ли у кого что нить подобное и как решить проблему?
  Ссылка
HVV
Гуляла машина по колее. Диагностика подвески показала-под замену саленты нижних рычагов,небольшой люфт в трапеции,слабый правый аммо.,сломанный нижний виток левой пружины. Задняя подвеска в идеале. Все заменили. В итоге-на 140-150км в ч в любой колее можно отпустить руль. Машина идет, как по рельсам.
Васька
HVV
ну ты бы для полноты картины написал на какой резине! я так понимаю, явно не 17"!
александр w202
у меня 17 225 ширина пипец кидает тоже если по мкаду еду километров 100 то руль так и хочет убежать ) держу крепко двумя руками ) но все веселье начина когда напримео идешь в левой 100 120 перестраиваешся в право вот в этот момент вообще нужно быть осторожным ) уже один раз чуть не улетел ) все недождусь когда зимнюю резину поставлю надеюсь таких пробдем не будет
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
HVV
Васька
у меня вот и лето и зима - 205/55/16. на лете надо руль крепко держать, а на зиме - вообще забываю что бывает колейность!
александр w202
:dontknow:  у кого машина как по рельсам ровно идет и руль ровно стоит ? что делали? может кого кидает что то не в порядке с подвеской в чем может быть проблема?
vitalyl
Меня вначале лета начало кидать не только на колее, машина рыскать начала. Сделал диагностику ходовой - результат под замену:
- сайлент-блоки нижних передних рычагов
- правая тяга
- аммортизатор руля
- задние плавающие
(ставил лемфердер)
+плановый сход/развал
Теперь как по рельсам на резине 205/60/15.
Пшёлты
.... 195*65*R15 - и пох колея! Кто не согласен,пусть первый бросит в меня каменЪ!(с)
vitalyl
Полностью согласен. Но в моем случае кидало и на 195/65/15 (зимняя). А 205 рулится немного поинтересней)
Vaga
Ребята подскажите в чём может быть проблема: при скорости от 40км и выше, руль вибрирует то влево то вправо. Диски родные 15 резина Michelin 195/65 . сделал балансировку передних колес, не помогло!!! в чем может быть проблема? в ямы не влетал, до этого такой болезни не было.
осмотреть всю рулевую трапецию, рычаги + рулевой аммортизатор. Да и вообще, в этой же теме много чего умного написано...почитай внимательно.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-10 19:21:05)
vitalyl
Несколько постов выше я написал ту же проблему, и решение. Диагностика ходовой до 800 рублей обычно в любом сервисе..
Yanicks
Пусть каждый остается при своем мнении! Но... Мое мнение такое - больший диаметр дисков, а соответственно низкий профиль резины, соответственно большее давление в колесах, соответственно более жесткая боковина покрышки делают управление четче, острее при исправном автомобиле, а в частности рулевого управления, передней и задней подвески... Естественно больше чувствуются неровности дороги, но уж никак руль из рук не вырывает из-за продольных неровностей... Почему никто не говорит что поперечные трещины меньше заметны при большом диаметре колес? Чет выводы большинства в этой теме левые - "больше разбиваете подвеску, ставьте колеса все меньшего диаметра"...
Соглашусь с sledge hammer - диаметр совсем ни при чем! Каждому свое просто!
александр w202
поставил зимние колеса r15 все проблемы остались с летними колесами  r17 теперь машина едет как по рельсам  :jumping:  :cool:
адександр
все уже пора значит, интересно что за зима будет
