Машина плохо управляется в колее
Автор ProХвост, 19 мая 2008, 09:20:46
Заметил последнее время, когда выезжаю за город на трассу, машина начала "рыскать" в колее. Руль дёргается, когда попадаешь в колею вообще ж, приходится двумя руками сверху руля придерживать.Сход-развал проверил, поправил, но проблема не решилась.Теперь думаю демпфер посмотреть, если не получится придется на стенд ехать.Было ли у кого что нить подобное и как решить проблему?
  Ссылка
z10b_Hittroff
а я думаю сменить тапки с родных7' на 6.5. И даже ковку подыскал от ВСМПО. На 195 резине мне вполне комфортно, но на 7  дюймов ее натягивать не айс.
Kirevg
Сегодня на небольшой колее тормозил. руль сильно всторону потянуло....
а по ходовой  все менял, кроме карданчиков рулевых, на колонке люфт градусов 5, не более.
Kirevg
В общем пришли к выводу, что при исправной ходовой и штатных колесах рысканье является результатом "игры" кузова. Есть у меня недочеты снизу по кузову - буду устранять, о результатах отпишусь.
Цитата: Kirevg от 03 декабря 2016, 23:14:38В общем пришли к выводу, что при исправной ходовой и штатных колесах рысканье является результатом "игры" кузова. Есть у меня недочеты снизу по кузову - буду устранять, о результатах отпишусь.
у тебя что, все крепления элементов подвески поотрывало чтоли? если нет, то о какой игре идет речь?
sashashorin
если плавание по дороге - результат игры кузова, то так и в ящик недолго сыграть, катаясь на такой машине.
Kirevg
Да, по кузову все сказали, что бред.
Колеса немного "прикатались", рысканье уменьшилось, но не пропало.
ну, советую перебрать подвеску, заменить все подозрительное, сделать хороший развал и будет счастье
Kirevg
Это уже было 2 раза сделано...
Oleg_373
что именно? сход развал или подвеска?)
