Машина плохо управляется в колее
Автор ProХвост, 19 мая 2008, 09:20:46
ProХвостАвтор темы
Заметил последнее время, когда выезжаю за город на трассу, машина начала "рыскать" в колее. Руль дёргается, когда попадаешь в колею вообще ж, приходится двумя руками сверху руля придерживать.Сход-развал проверил, поправил, но проблема не решилась.Теперь думаю демпфер посмотреть, если не получится придется на стенд ехать.Было ли у кого что нить подобное и как решить проблему?
Vasiliy
ProХвост
А размер резины у Тебя какой?
ProХвостАвтор темы
16 поставил.Я тоже думал об этом.Но прибавка дюйма наверно не может так сильно повлиять на стабильность?
Vasiliy
Когда Я поставил 17е (225/45 перед и 255/40 зад) колея тоже стала сильно ощутима, но зато управляемость на высоте, а первые разы когда ехал по дороге с уклоном ведет так как будто бы колесо спустило, первые разы выходил смотреть всёли ок.
S.Serg
Была похожая проблема до замены рулевой рейки с наконечниками.
ProХвостАвтор темы
Рейка вроде в порядке, просмотрели все.
Лёха 777
Ну вот и у меня похожая проблема....После того как с зимней 15 поставил летние 16 стало невозможно по трассе ездить.....Голову ломал ломал чего же случилось, а недавно на сервис поехал масло поменять, машину на подъёмник подняли и мастер первым делом спросил типо в колее машину не кидает? Я говорю кидает.... Он сделал диагностику написал чего нужно менять по подвеске....Хотя на 15 зимней резине этого не чувствовалось так сильно.....Может быть тебе тоже диагностику подвески сделать?
UnLiMiT
поставил 16 , резина 205 50 ... дюйм разница колею ненавижу теперь! думаю если поставить блишнейн аморты пожесче мошт поможет?
ProХвостАвтор темы
Я тож с колесами связываю. Поеду на диагностику подвески.
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Arif
Незнаю насколько сильно мотает вас, но меня на 16 колесах + бильштайн спорт кидает в колее довольно ощутимо
ProХвостАвтор темы
ЦитироватьAZAROV написал(а):
А колёса какие ?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1206" rel="nofollow" target="_blank">Реплика
Значит колеса? А на 17 как же тогда? Колеса тоже 205 50, она у меня ещё и высокая.
Подвеску всю просмотрели, все идеально.Развал сделал.На недели ездил в Кострому и в Москву, вообще сложно ехать.Несколько раз ловил машину, улетает.Что-то я очкую.
Борода
у меня такая же тема это из-за широкой резины!!!
ProХвостАвтор темы
По-ходу я не одинок. :flag: Что же нам делать? Опять 15 колеса ставить?
Arif
Нет, такого уж прямо у меня не бывает. Когда входишь в колею машину немного ведет, но не более.
Если привыкнуть то ничего страшного.
